Idée installation solaire, mais dangereux, illégal...?
#71
Pour avoir un pays stupide il faut des stupides. Ils sont partout
Le consuel c est pas la gestapo , tu ne devrais pas en avoir peur puisque tu as tout fait dans les règles.
Et s il a une erreur qui pourrait mettre en danger ta femme, tes enfants , ton chien ils sauront te protéger
(13-02-2026, 10:43 PM)Lolo69 a écrit : Pour avoir un pays stupide il faut des stupides. Ils sont partout
Oui mais ca restera ainsi tant que ca sera les têtes pensante qui feront les règles plutôt que les mecs de terrain, mais eux ont été à l'école ils savent mieux hein c'est partout pareil
Moretti c était aussi un homme de terrain. Si le consuel était passé il y aurait 41 morts de moins
En tout cas le consuel sur le terrain connaissent l électricité mieux que toi
Pour le consuel, , sujet largement évoqué d elong en large, oui, tu est bien censé le faire , après c'est toi qui prends la responsabilité ...
Au dela de 3kw , dans tous les cas P&P ou pas, tu pas vraiment le choix si ce n'est te mettre en marge du process ...
mais bon, je ne vais redire tout ce qui a déjà été écrit par d'autres sur le sujet.
Il n'y a pas de définition pour un kit plug & play si ce n'est qu'au bout du câble il y a une prise. De fait, chacun peut se constituer le kit p&p qu'il veut. L'installation est alors simple, on branche sur une prise ac et c'est tout.
Par contre tout le monde sait bien que ca ne se résume pas simplement à ca. En fait brancher 3000W sur une prise de courant peut même être dangereux car si l'on utilise une prise du même disjoncteur on peut mettre en surcharge les fils sans que ca ne disjoncte.
On est donc dans un jeu de dupes mais chacun sait que la réalité est toute autre, chacun monte son disjoncteur dédié et tout ce qui va bien pour ses panneaux et sa sécurité.
A vouloir tout normer et tout contrôler, ca tourne presque à l'absurde ou seule la société labelisée RGE (reconnu garant de l'environnement ???) est accréditée pour obtenir des aides, mais dont les prix sont si prohibitifs que finalement c'est eux qui avalent ces primes...
Bref, l'enjeux étant du simple au triple, le gouvernement ne peux faire autrement que d'accepter les installations amateurs tout en essayant d'y mettre un garde fous, le consuel à partir de 3Kw
Pour ma part le sujet est clos, ça nous mène toujours au même endroit, Consuel. Pour le routeur je laisse également tombé, mon ballon étant un ballon fonction solaire a mon sens le routeur ne servirait à rien. Si quelqu'un sait me dire comment supprimer le post merci
(14-02-2026, 12:35 AM)lionel62210 a écrit : Pour ma part le sujet est clos, ça nous mène toujours au même endroit, Consuel. Pour le routeur je laisse également tombé, mon ballon étant un ballon fonction solaire a mon sens le routeur ne servirait à rien. Si quelqu'un sait me dire comment supprimer le post merci
Il existe une fonction solaire sur ton ballon, encore faut-il l'utiliser. C'est ce dont on a parlé quelques posts plus haut avec le routeur. Pour ma par, utiliser un routeur permet de ne pas perdre une partie de l'investissement que j'ai fait en passant de 85% à 97,3% d'autoconso et ca aurait pu être plus encore si je n'utilisais pas essentiellement mes panneaux pour ma pompe de piscine tout l'été.
(14-02-2026, 09:55 AM)Jacques13 a écrit : Il existe une fonction solaire sur ton ballon, encore faut-il l'utiliser. C'est ce dont on a parlé quelques posts plus haut avec le routeur. Pour ma par, utiliser un routeur permet de ne pas perdre une partie de l'investissement que j'ai fait en passant de 85% à 97,3% d'autoconso et ca aurait pu être plus encore si je n'utilisais pas essentiellement mes panneaux pour ma pompe de piscine tout l'été.
Si je suis le branchement du ballon il faudrait le raccordé sur sa sortie solaire disjoncteur 2a et le régler en charge sur la plage horaire de production
En fait c'est bien ce branchement mais la commutation en chauffe est maximum et pour une durée de 30 minutes au minimum.
Dans ce cas il faut s'assurer que la puissance dispo est assez importante pour commuter le relais et lancer la chauffe. Ca se fait par une condition sur la puissance injectée, si elle est sup. à une valeur, la relais va être actionné et arrêté si la puissance consommée sur le réseau devient importante.
https://f1atb.fr/fr/documentation-routeu.../planning/ routage on/off exemple avec la pompe
Si la relance est par exemple de 1000W (résistance du ballon) on mettra alors On sur -500 et off sur 500. De cette manière on lance la chauffe que si elle ne nous coute que 50% du prix du Kwh
(14-02-2026, 02:46 PM)Jacques13 a écrit : En fait c'est bien ce branchement mais la commutation en chauffe est maximum et pour une durée de 30 minutes au minimum.
La puissance en période de production devrait suffir, mes panneaux sont sur tracker donc ça plafonne au maximum, donc 3k sur tracker - 600w de talon ça devrait suffire, ça laisse 2,4k de surplus
Je vais réaliser le routeur mais je le mettrai en service fin de période de production, et en fin de période de production j'aurais un comparatif entre la fonction solaire directement du ballon et la production solaire avec le tracker, les panneaux étant installé depuis fin septembre sur tracker je n'ai aucun recul aujourd'hui
4 visiteur(s)
