Evolutions afficheur distant, maisonnette ou autre ...
Après les supers évolutions du routeur f1atb et cette superbe V17, je n'ai pas trouvé de versions récentes de l'afficheur type maisonnette V2 ou autre .. coté André !
Depuis titi21 propose sa superbe version de l'afficheur mais j'aurais bien aimé quelque chose de plus customisable et en phase avec à la fois les afficheurs actuels
Qu'en est il de la version V2, on est toujours en V09, XX ?
Voilà c'est juste pour savoir car je sais qu'André est pas mal pris pas sur les évols et tout le reste ... qu'il a promis en 2026 ;-) !
Curieux de partager point de vues et dernières versions custom qui circulent
A vous lire ,  Gilles
(09-02-2026, 06:12 PM)Sgb31 a écrit : Après les supers évolutions du routeur f1atb et cette superbe V17, je n'ai pas trouvé de versions récentes de l'afficheur type maisonnette V2 ou autre .. coté André !
Je m’adresse tout particulièrement a ceux qui maîtrisent l’écran LILYGO-T-DISPLAY-V1.1,
Voici mon problème :
En 2024 j’ai adapté l’affichage de la maisonnette à mon goût (juste une adaptation visuelle),
A ce jour je tente de reprogrammer une maisonnette mais l’écran reste désespérément noir,
La compilation et le téléversement se font sans message d’erreur,
Entre temps il y a eu des mises à jour de mon IDE ARDUINO ainsi que des gestions de cartes et des bibliothèques,
Pensant que le problème venait de là je suis revenu comme indiqué sur de nombreux sites à une version antérieure de IDE, de la gestion des cartes et de la bibliothèque TFT_eSPI
J’ai choisi <User_Setups/Setup25 dans la bibliothèque TFT_eSPI
J’ai essayé plusieurs paramètres, avec chatgpt c’était pas concluant,
La carte fonctionne avec la librairie Adafruit et la restauration usine en bin avec ESP32 FLASH DOWNLOAD TOOL fonctionne aussi,
Est-ce que quelqu’un peux me donner des indices ?
[Image: P1100067.jpg]
Hello, tu as bien décommenter la ligne pour le TTGO T display ?
Par la suite si tu ne veux pas être en galère fais toi un fichier dédier pour User_Setup_Select.h
5 M² solaire thermique
2 routeurs F1ATB
(14-02-2026, 04:29 PM)Titi21 a écrit : Hello, tu as bien décommenter la ligne pour le TTGO T display ?
Merci pour ton intérêt à ma question,
Oui j'ai bien décommenté la ligne Setup25,
OK avec toi pour un fichier dédié <User_Setup_Select.h> mais je n'ai pas trouvé la bonne combinaison de paramètres pour mon module V1.1 ...
[Image: Capture-d-cran-2026-02-14-185506.png]
C'est bizarre, tu as bien commenté la ligne #include <User_Setup.h> et tu mets quelle carte dans l'ide
2 routeurs F1ATB
(14-02-2026, 09:38 PM)Titi21 a écrit : C'est bizarre, tu as bien commenté la ligne #include <User_Setup.h> et tu mets quelle carte dans l'ide
A force de faire des modifs j’ai dû <casser> quelque chose dans la librairie TFT_eSPI,
Je nageais entre User_Setup.h, User_Setup_Select.h et User_Setups.h
J’ai employé la solution radicale :
Dans IDE, suppression de la bibliothèque TFT_eSPI (vérifier si il n’y a pas un doublon dans Appdata>Local>Arduino15) et des cartes ESP32 espressif, rechargement des dernières versions, reconfiguration pour l’utilisation du Setup25 et ça marche !
En pièce jointe un résumé (traduction) pour comprendre la configuration de la bibliothèque avec un lien YouTube intéressant.
Désolé d’avoir pollué ce sujet,
Bonne semaine
Pièces jointes
.pdf   TFT_eSPI.pdf (Taille : 53.48 Ko / Téléchargements : 5)
