Sujets : 17
(11-02-2026, 08:07 PM)Sgb31 a écrit : HA oui, en effet, c'est hyper petit et idem avec les soixante balais , faut vraiment prendre la loupe et encore sur deux esp32 que j'ai , j'ai du mal à voir ...
merci lolo ;-) !
Oui mais si tu regardes bien cet ESP à une antenne intégrée alors que chez moi il y a un connecteur mais pas l'antenne intégrée et de fait pas de jumper. Je pense que ce n'est que sur les vielles cartes ESP ou il était possible d'avoir les deux options
Sujets : 45
Effectivement jacques, je crois que cette option existe que sur une série ( ancienne) d'ESP puisque maintenant ya pas d'antenne interne sur les nouveaux équipés de connecteurs antenne.
Bien vu Jacques !
Effectivement, l'ESP32 que j'ai commandé n'a pas d'antenne intégrée du coup j'imagine qu'il n'y a pas de modification à faire.
Sujets : 45
non, je ne pense pas !
Question à deux balles...
En parcourant le site j'ai cru voir qu'il faut des résistances avec les LED. Si c'est le cas je crois bien que je suis bon pour repasser une commande....
Sujets : 13
Sans résistance mort des leds assurée ;-)
Sujets : 17
Si tu achètes des résistance chez Ali, prends un lot avec toutes les valeurs, ce ne coute rien et ca servira pour d'autres montages.
Je vais voir ça.
La valeur de la résistance a un impact sur la brillance des LED?
Ou peu importe la valeur du moment qu'elle est entre 220 et 810 ohms?
Sujets : 17
14-02-2026, 06:26 PM
(Modification du message : 14-02-2026, 06:31 PM par Jacques13.)
R=U/I
Sachant que l'on a 3V à la sortie du Gpio et que la led en prend environ 2V (diode) suivant sa couleur, il nous reste 1V pour un courant de 20mA max. Soit 1/0,02 = 50 ohms ce qui représente le minimum acceptable
Maintenant si on veut être sobre on met plus 1/0,005 (5mA) = 200 ohms, ou 220 ohms qui est normalisée
La luminosité des leds est fonction du courant, mais 5mA donne déjà une belle brillance, ce n'est qu'un voyant, pas une lampe
Résistances
(14-02-2026, 06:26 PM)Jacques13 a écrit : R=U/I
Merci Jacques
