Je souhaite me lancer...
#61
Prends toi un kit comme celui ci sur Ali express et tu sera tranquille un moment ... ;-) !
https://fr.aliexpress.com/item/1005007592187428.html
C'est commandé
Jacques13, j'ai vu sur la photo de ton routeur les supports en impression 3D (support WAGO, support alimentation et support carte).
Est-il possible d'avoir les fichiers pour l'impression des pièces ?
Je trouve que ça fait vraiment propre.
(19-02-2026, 01:33 AM)Seb57 a écrit : Jacques13, j'ai vu sur la photo de ton routeur les supports en impression 3D (support WAGO, support alimentation et support carte).
Si tu as une imprimante, je peux te donner les fichiers STL mais il faut que ton boitier ait le même fond percé tous les 5mm.
Si tu veux, je peux aussi te les imprimer et te les envoyer
Le routeur prend forme.
Je suis en attente de la boite de résistances afin de terminer le branchement des LED.
J'ai mesuré les perçages sur mon coffret et ils sont bien tout les 5mm.
Je ne suis pas équipé d'une imprimante 3D donc je veux bien que tu imprimes les pièces.
J'ai pris l'alimentation en 5V 1A. Je ne sais pas si c'est ce model que tu as.
Je ne sais pas si tes supports de carte sont adapté pour la carte support d'ESP que j'ai pris, elle mesure 6.3cm X 7.6cm.
En tout cas merci pour ta proposition d'impression des pièces.
l'alim sera peut ètre un peu juste (les chinois exagèrent toujours les valeurs)...
A voir dans le temps si tu as des pb, elle sera sans doute parti des causes probables.
C'est bien mon modèle d'alim donc le support est ok par contre la carte non et le support wago doit être modifié car je me servais du fond du boitier qui est plus près de trous que chez toi. Je regarde demain ce que je peux faire et te réponds
Super merci
@Seb57
Les 3 pièces avec des côtes modifiées pour ta carte mais aussi pour mettre les Wago
La carte est glissée dans une rainure et les Wago tiennent par un épaulement sur les deux cotés étroits
Magnifique
Il y a un moyen d'envoyer des messages privés via le forum?
3 visiteur(s)
