Sujets : 17
(18-02-2026, 01:43 PM)landbret a écrit : MERCI pour la réponse rapide ! Cela me va bien ...
Je vais commander une ESP 32 + Alim 5V/1A et un SSR 25A + radiateur et attendre de commander mon matériel pour installation P.V ou j'aurai le SHELLY de livré !
Ne te prive pas de prendre un SSR 40DA, il sera plus résistant pour quelques centimes de plus
19-02-2026, 03:39 PM
(19-02-2026, 10:26 AM)Jacques13 a écrit : (18-02-2026, 01:43 PM)landbret a écrit : MERCI pour la réponse rapide ! Cela me va bien ...
Bonjour et merci pour tes recommandations que j'ai suivi, SSR 40A (x2) commandés et le reste du matériel aussi ! En attendant de le recevoir et histoire de passer le temps je suis
en train de reprendre en main l'arduino avec le PC ! Car je viens de passer en W10 et donc plus rien ne marche ... A bientôt et bonne après midi
19-02-2026, 04:05 PM
(Modification du message : 19-02-2026, 04:06 PM par grostoto.)
plus besoin d'arduino pour programmer esp32, cela peut se faire directement en ligne avec l'outil sur le site F1ATB.
il suffit de brancher l'esp32 au pc..
https://f1atb.fr/fr/documentation-routeu...-logiciel/
Sujets : 43
Oui, il faut juste que le pilote usb qui va bien soit installé sur ton ordi pour que l'esp connecté soit programmable directement.
19-02-2026, 09:09 PM
(Modification du message : 19-02-2026, 09:16 PM par landbret.)
(19-02-2026, 07:26 PM)Sgb31 a écrit : Oui, il faut juste que le pilote usb qui va bien soit installé sur ton ordi pour que l'esp connecté soit programmable directement.
OK, Donc il faut que j'attende l'ESP ! Afin d'aller un peu plus en avant ..En attendant je vais regarder cela de plus près !
Bonne soirée
Petite précision après avoir lu le contenu du lien de Grostoto je ne vois pas de référence au pilote qui vas bien ? (
https://f1atb.fr/fr/documentation-routeu...-logiciel/)
Comment vérifier que l'on a le bon ? Ou bien ou le trouve t'on ?
Sujets : 43
Si c'est bien évoqué dans la page du lien de grostoto mais pas vraiment détaillé.
recherche CP2102 dans la page et tu trouvera le passage.
la page renvoie vers un autre lien -->
https://f1atb.fr/fr/domotique/esp32/prog...voltaique/
tout y est expliqué
Exact ! Merci, J'étais passé un peu vite sur cette ligne, donc maintenant j 'attends mon matériel ...
Je viens de relire le contenu des mesures faites par un shelly 3 EM et je me pose la question suivante (Je pense que cela marche comme cela mais pour ma culture personnelle comme je n'ai aucune connaissance dans le code !):
Etant en triphasé et étant à terme branché au niveau de la production P.V sur une seule phase comment sachant que la consommation par phase est totalement déséquilibrée comment le routeur réagit ? Fait t'il la somme des conso des 3 phases ? (Comme EDF)...
Par exemple: Phase1 conso 880W Phase2 conso 120W, Phase3 conso 50W conso totale 1050W Production P.V: 1750w LE ROUTEUR ROUTE T'IL 700W ?
Bon week end et du SOLEIL a tout va pour les innondés !
Sujets : 17
Le compteur n'enregistre qu'une seule consommation a faisant l'agrégat des 3 phases. De fait le routeur fait son job pour tenter d'atteindre un équilibre à 0W, peut importe la conso sur chaque phase.
Pour répondre à ton exemple, la réponse est oui.
22-02-2026, 08:49 PM
Bonsoir, J'ai encore une question pratique: Quand je suis absent pendant un long moment puis je couper carrément l'EDF ? Et faire que la production P.V ne fournisse que ce que j'ai laissé de branché à savoir un réfrigérateur et une radiateur de 500W pour les tests ? ( Il passera après à 1500W si les tests sont concluants !) ...
