Sujets : 44
Heu, bizarre ton truc
est tu sûr des adresses Ip de tes deux routeurs ?
As tu constaté cela quand tu accèdes à tes deux routeurs d'un ordinateur ou seulement d'un smartphone ?
Ctrl F5, vidage de cache
Sujets : 6
(19-02-2026, 07:28 PM)Sgb31 a écrit : Heu, bizarre ton truc
bonjour,
que sur portable hyper os 2 Android 15
depuis la version la dernière version je n'arrive plus à mettre un fichier ou une capture d'écran depuis mon portable.
et j'ai dû au moins faire 3 reset sur chaque
quand je récupérerai mon pc je pense faire un vidage du cache alt f5
j'ai bien un affichage choisi qui reste l'autre revient automatiquement en entier. bref pas les 2 en même temps
et aucun pb d'ip.
depuis la version 17 .06 et 1/2 sinus le cadrillage est plus précis bande de 20w car moins d'oscillations.
j'avais commencé avec des fluctuations de 400w en version 14 le variateur piscine perturbe
(20-02-2026, 01:47 PM)Genish a écrit : (19-02-2026, 07:28 PM)Sgb31 a écrit : Heu, bizarre ton truc
bonjour,
et aucun pb d'ip.
Je suis nouveau dans ce domaine. Vous devez d'abord charger l'Arduino IDE avec le croquis, installer toutes les bibliothèques, vérifier et télécharger. Ensuite, connectez-vous à Vous devez d'abord charger l'Arduino IDE avec le croquis, installer toutes les bibliothèques, vérifier et télécharger. Ensuite, connectez-vous à
https://f1atb.fr/web_tool/web_tool.php?V..._ESPv3_3_7.
Ou s'agit-il de deux installations distinctes ?
Pour l'instant, j'ai fait les deux, mais je n'arrive pas à établir la connexion entre l'ESP et le PC et j'ai commandé un hub USB sur Amazon pour alimenter davantage mon ESP.
Traduit avec DeepL.com (version gratuite)
Sujets : 7
si la connexion ne s'établit pas, c'est certainement un problème de pilote de la carte ESP32
(19-02-2026, 12:50 PM)Genish a écrit : (19-02-2026, 11:04 AM)Sgb31 a écrit : hello,
pour les graphiques :
En quelle version exacte est ton esp .. ?
normalement après avoir sélectionner les graphiques que tu veux voir s'afficher et l'ordre d'affichage, un clic de sauvegarde te permet de garder ce paramétrage.
dans la toute première version V17 y avait un bug qui ne permettait pas de sauvegarder mais le bug est normalement résolu.
pour les conditions d'actions, peut tu partager ta page actions stp ?
version17.06.
j'ai l'impression qu'il y inter action entre le routeur 1 et 2 pour les affichages..quand je règle l'affichage routeur1 puis l'affichage routeur 2 le 1 se remet à tout afficher.
( sur mon téléphone Xiaomi herper os 2.
pour déposer ma capture cela coince.
je crois que je dois vider mes captures avant
Pour l'instant, j'ai fait les deux, mais je n'arrive pas à établir la connexion entre l'ESP et le PC. J'ai commandé un hub USB sur Amazon pour augmenter la puissance de mon ESP.
Sujets : 6
bonjour,
après avoir par ota utilisé la version..... intermédiaire 06
le reset est rapide sur pc mais fige sur téléphone.
l'enregistrement de l'affichage de graphiques ne se fait pas s'il on ferme et réouvre la connexion wifi.
cordialement
