19-02-2026, 12:02 PM
pour revenir dans le sujet, je n'ai pas de time-out
Timeout sur Shelly Em en V17.06
C est quoi 192.168.
C est quoi 192.168.0.46 ? Tu as aussi du failed Supprime ce rms à cette adresse s il n est plus utilisé ou débranché C est peut être ce qui entraîne le failed du schelly
19-02-2026, 03:47 PM
Bonjour. Je rencontre aussi parfois des timeout et ils restent anecdotiques. Mon Shelly EM est aussi dans mon tableau électrique mais le RSSI est à -28dB. Il faut dire que ma box et le routeur se trouvent juste à côté
Routeur v17.06, mesures Shelly EM + sonde de température DS18B20
Triac Robodyn 24A/600V avec radiateur externe Demi sinus, mode PID en cours d'expérimentation (28Kp;14Ki;10Kd) 3 panneaux photovoltaïques Sunology Play 405W Cumulus 200L 2200W méca 62°
19-02-2026, 06:26 PM
(19-02-2026, 12:49 PM)Lolo69 a écrit : C est quoi 192.168. En fait, les infos sur le 192.168.0.46 correspondent à un esp32 codé avec l'afficheur de titi21. cet afficheur installé depuis avant hier, communique avec les autres esp routeurs via mqtt et HA .. j'ai bien pensé à lui et donc je l'ai débranché. ce qui est étrange est que même débranché , un tentative de lien passe en échec ... j'ai également rebooter tous mes routeurs, rebooté également HA , changé le canal wifi de la box et j'ai toujours certaines remontées et encore des timeout du Shelly me reste le DNS a éventuellement désactivé et bouger l'orientation du shelly dans le tableau Autre piste , tous mes routeurs sont avec antenne externe sauf un le premier installé avec un ancien ESP. j'ai quelques doutes sur la communication fiable de cet esp avec le Shelly. je vais donc tenter de changer cet ESP en vérifiant bien entendu le brochage coté GPIO... Enfin dernière piste : le Shelly est avant tout utilisé dans HA coté sortie Linky et prod solaire ce même Shelly communique avec 3 routeurs régulièrement et je remonte les infos des routeurs sur HA en MQTT Même si cela n'a rien à voir, j'ai bien envie pendant un certain temps d'arrêter la comm MQTT entre les routeurs et HA afin de voir si cela influence les messages d'erreurs que j'ai ...
Config : 3 routeurs F1ATB en V17.06 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR
PV : (8*425W + Onduleur SunGrow 3KW) + (2 *500w + MO Hoymiles HMS-1000W-2T) Supervision & Domotique : F1atb + Home Assistant / Shelly & MQTT
19-02-2026, 10:18 PM
J'en pouvais plus d'avoir des time-out Shelly 3EM et des reboot du routeur.
J'ai changé le condensateur 100uF / 16V comme indiqué dans ce poste d'un forum Shelly Shelly 3EM with dried up capacitor - Shelly 3EM - Shelly community Bon c'était hier après-midi, ça fait 36h, mais depuis une seule 'connection to Shelly EM failed' (3 fois à la même heure) et la page du Shelly montre une connection en vert à chaque fois que je vérifie. Avant j'avais souvent du jaune. A voir sur la durée mais si ton Shelly est un peu agé, c'est à considérer. Le mien est seulement de l'année dernière. Je pense que le EM doit être très similaire.
Hier, 10:31 AM
Merci H3rv3 de cette info que je n'avais pas ;-) !
je vais regarder cela , une piste en effet très intéressante bonne journée Gilles
Quand tu dis H3rv3 : "connection en vert et j'étais souvent en jaune " , tu veux indiquer l'info de couleur sur le bandeau d ela page du Shelly comme sur la PJ ?
Il y a 5 heures
| 2 visiteur(s) |
