Je viens de m'inscrire au forum, je suis très proche de Perpignan, ayant fait mon solaire et une parti en tracker , je renvoie trop à EDF qui se gave gratuitement et pour gérer mieux je fais mon F1atp. en Uxl sonde SCT013 100A/50mA. J'ai fais le sch et brd en.
je viens de rentrer l'installation rapide sur mon esp32 et fait la reconnaissance en wifi bien reconnu et une installation rapide aussi sur une autre esp32 car je pense marcher en maitre esclave car ballon a 10m du tableau ( installe ok mais j'arrive pas à la connecter au wifi , mais pour l' instant pas important.
maintenant je suis coincé car je veux bien
je trouve ( Les données et le contrôle du routeur se fait à l’aide de pages Web accessibles depuis un Smartphone ou un PC)
mais je trouve pas le lien pourtant je cherche surement trop idiot.
Je compte sur vous pour me guider comme aussi comprends pas quand je suis dans logs et console!
il précise mettre le ssid: puis password: ok mais ou! sur cette page en bas ligne pour écrire mais prends pas en compte donc je suis passé par ma box et bon pour la 1er esp32 (reconnu).
Donc comment avoir cette page web pour paramétrer mon esp32.
Je précise que le site F1atp est génial avec un André plus que pro, mais vous tous aussi pour de belle aventures.
Donc merci à vous de la solution pour que je puisse installer cette fameuse page principale d’accueil pour continuer mes paramètres.
Grand merci.
Version 17.17 Source : UxI SCT013
ESP-maitre 1x18b20
ESP-esclave- ecs 3x18b20
ESP-esclave- chauffage 3x18b20
Carte 4 relais embrochable
21-02-2026, 11:56 AM (Modification du message : 21-02-2026, 11:58 AM par Jacques13.)
En principe tu dois te connecter avec ton smartphone à la borne wifi que va créer l'esp à son démarrage pour ensuite lui donner la borne wifi sur laquelle elle doit se connecter (ta box)
Tu peux aussi le faire par la console F1ATB et les commandes qui sont décrites sur le blog
Par ailleurs, ce n'est pas parce que ton ballon est loin de ton tableau qu'il faut obligatoirement 2 routeurs. Il n'y a que dans le cas d'un ballon électronique que ca se justifie.
tu allumes ton esp32 , tu fais rien , il va passer en moi point d acess , AP mode , tu va voir son nom wifi et pouvoir te connecter a lui en wifi et une fois connecter , te connecter au navigateur par laddresse 192.168.4.1 et faires les reglage pour ta box dans les menu
21-02-2026, 12:50 PM (Modification du message : 21-02-2026, 12:57 PM par Lolo69.)
Coucou Patrick
Je profite de l occasion pour savoir si tu n aurais pas fait le pcb pour l acquisition UxI avec un esp32
« J'ai fais le sch et brd en. »
Quel logiciel. En fait les fichiers Gerber me procureraient une joie immense lol
L apprentissage Kicad est un peu long pour moi pour moi crée ce qui sera peut être l’unique pcb de ma vie
Les pcbs trouvé sur ce forum sont trop polyvalents et je n en ai pas trouvé pour du UxI et j ai pas envie de faire ça sur une breadboard c est pas très joli
Pour la conf et le parametrage , ça je devrais maîtriser.
Juste si quelqu’un sait estimer latence et fréquence entre rms maître et rms esclave ?
Tout comme toi j ai besoin de 2 esp car CE électronique pas à proximité tableau électrique.
21-02-2026, 01:57 PM (Modification du message : 21-02-2026, 02:16 PM par patrick66200.)
(21-02-2026, 11:56 AM)Jacques13 a écrit : En principe tu dois te connecter avec ton smartphone à la borne wifi que va créer l'esp à son démarrage pour ensuite lui donner la borne wifi sur laquelle elle doit se connecter (ta box)
Merci Jacques
Je vais je vais suivre vos conseils , oui pour la distance je pense que 10m ne gêne pas pour la sonde sct013 avec câble blindé quand même.
Je vous tiens au courant, merci
(21-02-2026, 12:09 PM)alexandeur a écrit : tu peux aussi pour regler
Merci Alexandeur, une 2ieme solution que je vais tester, tout nouveau pour moi le projet eps32, Suite à problèmes j' arrête IDE arduino et eagle depuis 5 ans , je redémarrer mais tout retrouvé pour eagle
Mais le reste c'est un autre problème de se remettre dans le bain.
Je posterais mes résultat ici.
(21-02-2026, 12:50 PM)Lolo69 a écrit : Coucou Patrick
Coucou lolo
Oui j'ai fait le chemas amélioré avec le typon sur aegle.
Je sais pas si je peux mettre une photo ici de ma carte et le reste, sinon pas de problème pour le passer.
Si vous êtes dans le coin mp dispo aussi.
Tenez moi au courant .
Merci Jacques
Coucou lolo
Je parlais de mettre le routeur proche de ton tableau et commander le ballon directement depuis le tableau.
La sonde de courant sur 10m je ne crois pas que ca donnera une mesure fiable.
Je parle encore une fois pour un ballon à thermostat mécanique
21-02-2026, 02:17 PM (Modification du message : 21-02-2026, 02:26 PM par patrick66200.)
21-02-2026, 02:35 PM (Modification du message : 21-02-2026, 02:37 PM par Lolo69.)
Circuit gravé au perchlo c est ça ? J ai plutôt l intention d envoyer des fichiers gerber à une boîte pour faire un pcb en fraisage. Je n ai plus le matos pour insoler et percer , et surtout plus l’envie de m embêter … merci tes photos donnent un bon aperçu de ce qui peut être fait
21-02-2026, 02:45 PM (Modification du message : 21-02-2026, 04:36 PM par patrick66200.)
(21-02-2026, 02:35 PM)Lolo69 a écrit : Circuit gravé au perchlo c est ça ? J ai plutôt l intention d envoyer des fichiers gerber à une boîte pour faire un pcb en fraisage. Je n ai plus le matos pour insoler et percer , et surtout plus l’envie de m embêter … merci tes photos donnent un bon aperçu de ce qui peut être fait
Non le perchlo arrêté depuis 20 ansh' ai ma méthode perso, piste 0.3175mm sans problème
et pas de calque, cerise sur le gâteau je me sert de prospectus et j imprime dessus puis transfert sur mon cuivre et au bac avec ma formule je peux tirer en 2mm et nickel.
Bonjour à tous, suivant vos conseil je vous met un compte rendu pas concluant
j'arrive à mettre sur mon portable androïde mon RMS eps22xxxxx qu est dans réseau disponible dans réseau actuel connecté sans internet/non sécurisè, après je tape 192.168.4.1 je tombe sur la page (routeur RMS ) accueil: données brut rien: sur Paramètre routeur solaire-RMS et faire un don/donate F1ATB
pas la page connexion au réseau wifi avec scan réseaux wifi. je précise tout cela sur mon téléphone car sur mon pc 11 réponse (Le serveur à l’adresse 192.168.4.1 met trop de temps à répondre.
mais la je suis bloqué.
il est cité
(Au premier lancement du programme dans l’ESP32, le logiciel ne connaît pas le nom et le mot de passe de votre réseau Wifi à la maison. Il va créer son propre Wifi en passant en mode point d’accès pour que vous vous y connectiez. Sur votre smartphone (déconnectez votre accès mobile) ou PC portable, regardez la liste des Wi-Fi disponibles. Connectez-vous à celui qui porte le nom ESP-RMS….., il n’y a pas de mot de passe. Parfois, il est nécessaire de rafraîchir plusieurs fois la liste des Wifi sur votre smartphone. De même, pensez à répondre « oui » quand la fenêtre demandant si vous voulez rester connecté à un réseau sans accès à internet pop-up. Elle disparait parfois très rapidement…)
Mais si je déconnecte mon wifi sur mon téléphone,je peux plus trouver ( RMS eps22xxxxx qu est dans réseau disponible) je tourne en rond!
d’où ma demande d'aide car j'ai une belle carte avec plein d'option rajouté et des potentiomètres pour plus de précision des tensions et servir de support pour plaque étage pour plusieurs sortie etc et disponible bien sur.
Si une personne est dans le coin je prends bien sur aussi.
