nouveau
#31
mes dernière avancé je ferais une photo de la pose provisoire pour teste mes bien fixé
je comprends pas
_______________________________Données Maison
___________________________ _Soutirée ___Injectée
Puissance Active (Pw)__________0________10 050W
Puissance Apparente____________0________11 252VA
Puissance Active Max du jour___0________10 663W
Energie Active du jour_________0_________2 044Wh
Energie Active Totale ________ 0_________2 076Wh
mon ballon est arrête par thermostat car 63°C
ma production en direct maintenant 3.29kw
consommation maison 566w
cadeau a edf 2.72kw
cela est logique mais c'est la courbe que je comprends pas
VERTE 10812
ROUGE 9754
surement un boulette de moi, merci pour l'explication car normalement il dit courbe rouge sur 0 et je suis vers les -9600 coté négatif en bas
sur mon solamar contrôle de mes panneaux tout vas bien je produit plus donc ?
merci pour des explication savoir si je coupe tout ou pas
des copies écrans seraient plus explicite.
Franchement, j'ai bien du mal à comprendre ou tu en est..... après tous ces épisodes et tes explications ne sont pas claires...
Comme l'indique grostoto, partage nous les pages paramètres et actions afin de pouvoir t'aider
je veux les mettre, car fait photos des graphique mes j'arrive même pas à me l'envoyer sur mon e-mail avant de la mettre ici, je vais esseyer dans un moment .
Sinon le sonde SCT013 le flèche direction compteur et pour une 100A réglage fin a 20ohm car mis potar vis par contre j'ai réglé a 2000 la calibration mesure
peut être le l'erreur.
j'essais d 'envoyer les photos
viens de supprime le jack et souder direct sur la sonde, maintenant je soutire pratiquement l'inverse les courbes rouge et verte sont 8000 et10000 !
et titre relais1 à 0% logique ou pas!
bion tu as branché les fils à l'envers..
(23-02-2026, 04:50 PM)grostoto a écrit : bion tu as branché les fils à l'envers..
ok je rechange
Faut décoder ...
ok je rechange
fait reviens comme avant, en négatif je suis un peu perdu car pas pensé mon inversion . merci
(23-02-2026, 04:11 PM)grostoto a écrit : des copies écrans seraient plus explicite.
(23-02-2026, 04:39 PM)patrick66200 a écrit : je veux les mettre, car fait photos des graphique  mes j'arrive même pas à me l'envoyer sur mon e-mail avant de la mettre ici, je vais esseyer dans un moment .
(23-02-2026, 04:26 PM)Sgb31 a écrit : Franchement, j'ai bien du mal à comprendre ou tu en est..... après tous ces épisodes et tes explications ne sont pas claires...
ok je rechange
toutes les photos voir les paramètres et pour le CACSI je sais pas quoi mettre, avec vous j'ai bien avancé car tout nouveau pour moi. Merci
cacsi tu ne mets rien.
Avec une pince tu as les bonnes valeurs.
quand il fera nuit, la courbe rouge devra etre positive. et la valeur puissance apparente correspondre à la valeur instannée affiché au linky
(23-02-2026, 06:46 PM)grostoto a écrit : cacsi tu ne mets rien.
Merci ,
Pour la nuit je vérifierais et mettrais le résultat .
Parcontre je sais pas car la nuit mes bateries prennent la relève ,  j' espère que les bateries vont pas mettre un problème.
Demain  la réponse .
3 visiteur(s)
