Nouveau Module RobotDyn - ventilo et sonde de température incorporés.
Bonjour.
Je viens d'acheter une variante du module triac Robotdyn avec ventilateur, préconisé par André ici https://f1atb.fr/fr/documentation-routeu...radateurs/
Ma version incorpore une sonde de température collée au triac, je pensais naïvement que le contrôle du ventilateur serait automatique, mais à priori c'est à l'utilisateur de créer la commande du ventilateur par la broche TEMP.
(le vendeur propose ce modele avec ventilateur aussi en version 16 et 24 A et sonde de température intégrée d'office).
Sur le croquis d'André, on peut utiliser une sonde numérique DS18B20 externe pour piloter le ventilo, la sonde integrée du module Robotdyn n'a que 2 broches et doit être analogique au lieu de 3 pour la DS18B20, donc pas compatible.
Est-il possible d'adapter le code pour la prise en charge de la broche TEMP de ce module ?
Merci pour vos réponses.
Pouvez-vous mettre un lien qui pointe sur ce module pour voir si je peux le traiter.
(24-02-2026, 09:38 AM)F1ATB a écrit : Pouvez-vous mettre un lien qui pointe sur ce module pour voir si je peux le traiter.
Voici : https://fr.aliexpress.com/item/1005006211999051.html?
(c'est le lien que vous aviez placé sur votre page).
Depuis votre page explicative sur ce triac, Robotdyn a sans doute ajouté ces variantes, sonde de température et sonde de courant.
Dans la description, ça parle de bibliothèque ESP32, je pense que ça vous sera utile.
Ils ont également ces versions avec ventilateur en 16 et 24 A, plus courtes, où les sondes sont inclues de série : https://fr.aliexpress.com/item/1005010354679688.html?
Merci pour votre travail.
