Connexion du routeur à distance
Bonjour à tous.
Je viens d'acquérir un routeur pour mes 2 ballons ECS.
Il me reste un soucis à résoudre, je n'accède pas à l'interface 198.162... en 4G avec mon téléphone portable, seulement en WiFi avec le répéteur.
Je pense qu'il faut paramétrer la Bbox pour ouvrir un port mes lequel ? Faut il agir sur le par feu ?
Voilà pour le moment je sèche.
J'espère trouver une solution grâce à vos connaissances supérieures aux miennes de débutants.
(27-02-2026, 12:27 PM)Zen04 a écrit : Bonjour à tous.
Salut,
donc tu accèdes au routeur en wifi, mais tu voudrais y accéder à distance (hors wifi) ?
tu as plusieurs sujet dont celui-ci
https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-1261...a+distance
Salut Zen04,
Oui, ouvre si tu peux un VPN comme indiqué dans le lien fourni , bien plus sécurisé qu'une régle NAT
Chez Free, ya a dispo un VPN gratuit, je en sais si c'est pareil coté Bbox...
Si pas de VPN simple à configurer, va falloir que tu accède à ton routeur depuis l'extérieur via l'adresse IP externe ( celle de ta box) et d'un port dédié
(27-02-2026, 12:55 PM)Sgb31 a écrit : Salut Zen04,
Pas de VPN chez Bouygues, et je suis en Ip V6 ou 128.79. ... , en essayant de les rentrer dans les parametre du routeur rien ni fait.
Le port j’ai une plage de 16384 a 24575 , lequel prendre ?
choisit un port assez éloigné et facile à retenir comme 24000 par exemple
Bonjour à tous,  et merci pour vos réponses.
Alors j’ai été indisponible pour résoudre mon problème d’où ma réponse trop tardive, mais je suis toujours  au point de départ : aucun soucis pour communiquer en Wifi, impossible en 4G.
Je précise aussi que je suis novice en informatique.
Mon but et de pouvoir relancer le ballon ECS avant un retour de vacances.
D’avance merci.
Salut Zen04,
Comme indiqué plus haut :
en wifi , tu est en interne local maison , donc pas de soucis pour accéder à tes équipements
En 4G, tu bascule en accès externe à la maison donc suivant un process te permettant d'accéder à ton retour depuis l'extérieur de la maison
Soit tu passe par la mise en place d'une règle NAT (explicitée précédemment) ou bien par le mise en place d'un VPN et là aussi les liens indiqués te permettent de t'aider dans la démarche
pour la mise en place d'une regle NAT --> https://f1atb.fr/fr/domotique/web/routag...et-ou-nat/
Avec ce nouveau lien j’ai cru y arriver mais non ça ne fonctionne toujours pas.
  En alternative, s'il est possible d'activer et de mettre en place du filtrage IPV6 avec une Bbox,
  sur la page données brutes vous avez l'adresse qu'il faut ouvrir dans votre box et l'accès devient possible depuis l'extérieur
l'adresse a écrire dans le barre du navigateur (entre crochets) se compose de suite de chiffres, lettres et deux point superposés
éventuellement créer un nom plus facile a retenir en utilisant un service genre No-IP ou autres
Merci André Smile ,
Routeur V17.16 (since V2.01) / Source UxI / 5 actions
merci pour votre aide, mais je n’arrive toujours pas à configurer correctement ma box.
Si qqun connaît l’interface Bouygues pour m’aider, je suis preneur.
Bonne nuit.
