Sujets : 45
Oui, j'y songe bien d'utiliser HA en utilisant modbus, sujet à découvrir très bientôt ;-) !
A l'occaze , je ferai un retour également sur ce point à la communauté !
Sujets : 4
26-02-2026, 08:18 PM
(Modification du message : 26-02-2026, 08:21 PM par Ltech.)
(25-02-2026, 07:26 PM)Richard59 a écrit : Une question sur la gestion de la Venus E (Avant achat possible)
Est il possible de gérer la batterie pour avoir le comportement suivant et pas avec trop de bidouille.
En journée, recharge uniquement suivant une plage horaire OUI 100% et uniquement le surplus injecté. NON
Avec en plus une priorité pour mes routeurs. Donc charge uniquement avec un surplus supérieur aux 100W. NON (=> en MQTT pas tester => Avec un relais 220V en entree du Marstek, qui est "on" pendent la journée et surproduction, et on la nuit ???)
Est-ce possible en programmation simple sur l'application Marstek ? Oui ?
Décharge uniquement sur plage horaire (surtout la nuit) avec un maxi de décharge a 400W et pas plus. OUI de 100-800W ... 3000W Histoire de supprimer mon talon de nuit et sans vider la batterie avec un four allumé en soirée ou autre gros consommateur.
Marstek est il capable de gérer tout cela ? Non pas le point 2
Le menu du Marstek est ou automatique, ou manuel. Pas de combinaisons possible.
Voire remarques ici dessus en gras
De la mon approche automatique qui marche plutôt bien avec la marge de -100Watt dans le routeur eau chaude
Sujets : 4
J'ai une Marstek Venus E V3 que j'ai connectée via RS485 (la liaison la plus fiable) et homeassistant; je la laisse en permanence en mode autoconsommation. Le partage de l'injection se fait correctement avec le routeur aux heures de forte production. Ma consommation sur le réseau devient ridicule quand il fait beau.(bien qu'on soit en fevrier)
En journée, la charge se fait bien évidemment uniquement sur le surplus injecté.
Installation 3Kw, 8 panneaux TrinaSolar 425w, onduleur Sofar 3kW, Routeurs UxI et Linky, pilotage ECS par triac piscine et radiateurs par SSR, afficheur déporté, batterie Marstek Venus E 3.0
Sujets : 45
Salut JMH
merci de ton retour
j'ai quelques questions :
comment as tu connecté la batterie sous HA , plugin courant classique ou dev spécifique ?
Quel est le taux de rechargement observé en février ?
et enfin comment as tu ajusté, réglé ton ou tes routeurs en fct de la batterie?
merci de tes précisions.
Gilles
Sujets : 4
(26-02-2026, 08:18 PM)Ltech a écrit : (25-02-2026, 07:26 PM)Richard59 a écrit : Une question sur la gestion de la Venus E (Avant achat possible)
(27-02-2026, 09:54 AM)Sgb31 a écrit : Salut JMH
merci de ton retour
Gilles
dev spécifique avec esp32 sous ide Arduino similaire à celui vendu ( https://www.leboncoin.fr/ad/bricolage/3151753569) sur le facebook Marstek francophone officiel par cle man. je ne sais pas ce qu'est le taux de rechargement, le mois de février était très mauvais mais j'ai une autoconsommation de 91% sur le mois (et chargé seulement 60 kwh dans la batterie). Le routeur est simplement en mode triac à partir de 13h avec seuil à -50W, il partage l'injection avec la batterie. Je n'utilise plus "local api" de homeassistant qui plante parfois la batterie dont l'application sur smartphone reste perfectible.
Sujets : 45
Ok ,
j'ai vu qu'il y avait un dev spécifique marstek sous HA mais visiblement tu ne l'utilise pas ?
https://community.home-assistant.io/t/ma...ion/929840
c'est quoi "local api" ?
Sujets : 45
Sinon, utilise tu en + le CT002 de marstek ?
Sujets : 4
local api = api a autoriser dans l'application Marstek
Aujourd'hui , midi, la batterie est 100%, il fait nuageux.
Sujets : 4
(27-02-2026, 12:16 PM)Sgb31 a écrit : Sinon, utilise tu en + le CT002 de marstek ?
oui j'utilise le ct002 et j'avais réalisé mon interface RS485 avant que celui que j'ai cité soit proposé
La venus 3 a 2 ports réseau: 1 pour le RS485 (modbus) et 1 pour ethernet.
Depuis les dernières versions de firmwares, modbus est accessible sur tcp => en connectant seulement ethernet, on peut interagir avec le batterie en modbus. (ne fonctionne pas en wifi à priori).
Chez moi seul ethernet est connecté et jeedom interagit sans problème avec la batterie en modbus. local api n'est pas activé.
