Affichage Linky en temps réel
je n'arrive pas à compiler version 1_10 de Affichage Linky en temps réel
alors que la compil du routeur v11_16 passe avec la même ligne (N° 111)
C:\B\Dropbox\Doc_bernard\Arduino\_Solaire\Lecture_Linky_Historique_v1_10\Lecture_Linky_Historique_v1_10\Lecture_Linky_Historique_v1_10.ino:105:21: error: invalid conversion from 'int' to 'const esp_task_wdt_config_t*' [-fpermissive]
  105 | #define WDT_TIMEOUT 120
      |                    int
C:\B\Dropbox\Doc_bernard\Arduino\_Solaire\Lecture_Linky_Historique_v1_10\Lecture_Linky_Historique_v1_10\Lecture_Linky_Historique_v1_10.ino:116:21: note: in expansion of macro 'WDT_TIMEOUT'
  116 |  esp_task_wdt_init(WDT_TIMEOUT, true);  //enable panic so ESP32 restarts
C:\B\Dropbox\Doc_bernard\Arduino\_Solaire\Lecture_Linky_Historique_v1_10\Lecture_Linky_Historique_v1_10\Lecture_Linky_Historique_v1_10.ino:116:20: error: too many arguments to function 'esp_err_t esp_task_wdt_init(const esp_task_wdt_config_t*)'
In file included from C:\B\Dropbox\Doc_bernard\Arduino\_Solaire\Lecture_Linky_Historique_v1_10\Lecture_Linky_Historique_v1_10\Lecture_Linky_Historique_v1_10.ino:24:
C:\Users\berna\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-arduino-libs\idf-release_v5.1-dc859c1e67\esp32/include/esp_system/include/esp_task_wdt.h:47:11: note: declared here
  47 | esp_err_t esp_task_wdt_init(const esp_task_wdt_config_t *config);
Petite installation 2 x 260 Watts (un est ,un ouest) installé depuis 2018 (4,4 Mw produit dont 0.8 donné)
Modif de la résistance CE 400W au lieu de 1600
Raspberry pi 4 B 2Go qui récupère la production sur impulsion compteur MCI et données routeur en MQTT
Routeur en V_14.25 sur UxI
(12-08-2024, 06:18 PM)lolo_Drome a écrit : Bonsoir,
      |                    int
  On est bien d'accord que ce programme permet l'affichage de la téléinfo en mode Historique (pas compatible avec le mode Standard utilisé pour le routeur basé sur Linky)
  quelques modifications mineurs a faire pour passer en ESP32 V3.0.x (si la V11.16 compile c'est ça)
Modification ligne 304 du fichier d'origine / ajout d'un delai de 1 milliseconde :
Code :
        esp_task_wdt_reset();
        previousWatchdogMillis = millis();
a remplacer par
Code :
        delay(1);                                 //VERY VERY IMPORTANT for Watchdog Reset
Modification ligne 130 dans le fichier origine / ajout d'un delai de 1 milliseconde :
Code :
  WiFi.begin(ssid, password);
a remplacer par
Code :
  Modification lignes  116 et + dans le fichier d'origine :
Code :
  //Watchdog initialisation
  esp_task_wdt_add(NULL);                //add current thread to WDT watch
  //Ports Série
a remplacer par :
Code :
  esp_task_wdt_deinit();                // ensure a watchdog is not already configured
  esp_task_wdt_config_t wdt_config = {  // Initialisation de la structure de configuration pour la WDT
    .timeout_ms = WDT_TIMEOUT * 1000,
    .idle_core_mask = (1 << portNUM_PROCESSORS) - 1,
    .trigger_panic = true
  esp_task_wdt_init(&wdt_config);       //config watchdog
  //Ports Série
Il restera quelques (beaucoup) de warning
* du fichier "PageWeb.cpp", pas critique, le compilateur corrige
* RemoteDebug qui utilise les fonctions Wifi déprécié mais encore utilisable
Merci André Smile ,
Routeur V17.07 (since V2.01) / 1xESP32 (IP fixe) / Source UxI / 5 actions
Panneaux 1680Wc
1 Triac : ECS 2000W
1 SSR (DemiSin) : ECS 1800W
Il faudrait installer temporairement l'ancienne bibliothèque de l'Esp32 Version 2.xx et non la 3.xx Ainsi vous n'aurez pas de problème de compilation.
(16-08-2024, 07:40 AM)F1ATB a écrit : Il faudrait installer temporairement l'ancienne bibliothèque de l'Esp32 Version 2.xx et non la 3.xx Ainsi vous n'aurez pas de problème de compilation.
MERCI   ça passe
      |                    int
Code :
a remplacer par
Code :
Code :
a remplacer par
Code :
Code :
  //Ports Série
a remplacer par :
Code :
  //Ports Série
MERCI J'ai choisi la réponse d'André qui est plus simple
