  • Moyenne : 4 (2 vote(s))
Malheureusement non...
Le relais K2 est commandé par le gpio 4 uniquement. Il faudrait une modif matérielle.
Il y a 2 gpio accessibles (32 et 33) sur le connecteur J7 que tu pourrais utiliser en "custom" pour ce genre de chose.
3,4 kWc - Enphase iq8hc
RMS Station de charge VE-RMS
la e-C3 est vraiment sensible aux arrets de charge / redémarrage.
avec le chargeur piloté via domotique, j'avais mis des détections de non charge et des tempo pour éviter le pb (j'avais pu régler 90% des non-redémarrage), mais avec le chargeur variable, j'ai beau coller de la tempo, je n'y arrive pas.
il faut mini 2mn entre un arret / redémarrage, sinon la charge ne reprend pas.
je vais encore ajouter du temps sur les tempo.
ps: j'ai pu baisser jusqu'à 4.9A le mini.
(25-02-2026, 08:47 PM)eric_g a écrit : Sur la version Hervé il y a un deuxieme relais à priori inutilisé. Pourrait-il servir à gérer le verrouillage de la prise si l'on installe une prise femelle sur la boite pour utiliser un cable volant?
En effet, la borne sert à mes 2 véhicules, un en T2 et l'autre en T1... Je me dis que je pourrais faire d'une pierre 2 coups!
Je suppose par contre que celà necessiterait de modifier le code pour integrer le bon verrouillage du loquet avant de lancer la charge?
On me dit dans l'oreillette qu'il y aurait peut-être une possibilité d'utiliser ce relais inutilisé.
- Dans le code, il y a moyen de réaffecter le gpio4  (autorisation) sur un autre gpio (14 par exemple).
- Dans ce cas, il serait possible de coder quelque chose qui utiliserait le gpio 4 et qui actionne le relais.
NB, pour éviter les malentendus :
L'info est gratuite, mais le code à modifier pour un usage perso est à la charge du demandeur Smile
bonne idée.. car actuellement, le relais ne fait que de la déco sur la platine...
Aujourd'hui avec un beau soleil j ai enfin fait les essais de la station de charge, tout à l air de fonctionner correctement hormis peut être des micro coupures du contacteur de puissance.
Je ne pense pas que cela soit normal , auriez vous une idée ?
-6 panneaux trina 450w
-3ds3
-routeur f1atb
-station h3rv3
Non, ce n'est pas normal, mais il faut plus de détails.
C'est fréquent ? C'est régulier ? Ca plante tout ou il ne se passe rien ?
Il faudrait des logs, dans la doc c'est expliqué comment les faire avec telnet.
Oui c'est frequent, non ce n'est pas régulier et cela ne plante pas
J essaie de faire le log au plus vite
Pour le log je suppose que il faut le faire dans la configuration ou le défaut est présent ?
-3ds3
-routeur f1atb
-station h3rv3
(01-03-2026, 06:37 PM)Rakibou a écrit : Non, ce n'est pas normal, mais il faut plus de détails.
J'ai refait un test aujourd'hui et plus de micro coupures ,hier j'avais pas mal de charges instables (lave linge, ext...)et de plus j'avais oublier de m'être la temporisation sur le gipo 13
Cela à l'air de fonctionner correctement.
-3ds3
-routeur f1atb
-station h3rv3
de quoi parle tu "tempo gpio13" ? je n'ai pas vu ce point dans les docs!,,
(02-03-2026, 09:46 PM)grostoto a écrit : de quoi parle tu "tempo gpio13" ? je n'ai pas vu ce point dans les docs!,,
En effet,
ATTENTION, IL NE FAUT SURTOUT PAS METTRE D'ACTION SUR LA GPIO13, ni de sonde de température, c'est la sortie du relais principal et elle doit rester sous le seul contrôle du soft.
Il n'y a que gpio4 et gpio5 qui doivent être utilisées pour gouverner la charge.
5 visiteur(s)
