ma réalisation 6kw tri
je produis autour de 8kw, j'ai un ballon de 600L alimenté par plusieures sources (principalement poele avec insert bouilleur Lohberger et une chaudière gaz vieillissante presque pas uitlisée)
Je viens d'ajouter une résistance électrique de 6Kw en triphasé soit trois résistances de 2000w (L1, L2, L3 + N)
j'ai choisi trois SSR 40A, avec aillettes de refroidissement , je les ai montées sur deux chutes de profilés alu , avec les cables triphasés en 2,5mm² ca fait vite de l'encombrement.
Ayant une vielle Tour d'un PC HS, j'ai réutilisé la caisse, pensé á réutiliser l'lalimentation du PC (il y du 12v, du 5v et du 3,3v ) ca aurait permis d'avoir une seule alim si je devais aussi utiliser un ventilateur 12V, mais un mini ventilateur 5V à l'air de suffire, ca se stabilise autour de 37°  pour cette première semaine très ensoleillée, si ca monte plus en été, j'aviserai)
j'alimente l'esp32 et le ventilateur (via mosfet) avec un prise encastrée qui a deux alim usb. j'alimente directement l'esp32 sur les pin5v et gnd, car via le cable usb, bizarement l'interface internet est très lent.
il y a une découpe dans la facade pour que l'antenne de l'esp32 soit hors carcasse métalique.
(05-03-2026, 02:43 PM)mofran a écrit : je produis autour de 8kw, j'ai un ballon de 600L alimenté par plusieures sources (principalement poele avec insert bouilleur Lohberger et une chaudière gaz vieillissante presque pas uitlisée)
Bonne réutilisation d'une tour de PC.
Bien vu la découpe pour laisser passer le wifi ;-)
Effectivement, c'est du "lourd" ton montage bravo
bien vu le boitier tour mais attention a bien évacuer la chaleur quand ca va router à donf !
