Routeur solaire à me faire
Bonjour à tous, j'ai une installation 9kwc en injection, dont je vais bientôt passer en consommation progressivement. du coup je vais mettre un ballon eau chaude elec, car actuellement je suis au gaz. Mais souder, je me sens pas trop, du coup, certains sont-ils prêts moyennant rem, de me faire un routeur prêt à installer? Désolé peut-être que c'est déjà abordé. Sinon en mp contactez moi? Merci d'avance.
Salut,
Sans souder , tu peux monter un routeur.
faut juste un peu de temps et de lecture ...
pour le reste on t'accompagne au sein du forum si tu est ok ;-)
Tu est dans quel coin, quelle ville, sinon ?
Avec une version Shelly ou UxI et SSR zéro soudure à faire avec ce genre de kit , juste qq fils
https://a.aliexpress.com/_EzksUfa
(06-03-2026, 08:29 PM)Sgb31 a écrit : Salut,
Bonjour Sgb31, je suis de Beaupuy dans le 31
(06-03-2026, 08:29 PM)Lolo69 a écrit : Avec une version Shelly ou UxI et SSR zéro soudure à faire avec ce genre de kit , juste qq fils
Bjr et merci Lolo69, cela suffit comme composant ? je vois pas de diac, refroidisseur, que j'ai vu sur une vidéo .... S'il existe une liste je suis preneur.
Si tu utilise un SSR , pas besoin d'un triac, oui il te fat un bon refroidisseur de taille respective adapté à un boitier pour mettre tout cela
questions :
taille/puissance du chauffe eau que tu souhaite alimenter ?
sait tu s'il a un thermostat mécanique et électronique ( marque et référence du CE) ?
Est il proche de ta box, ton tableau elect ?
As tu une bonne réception wifi là ou tu pense mettre ton routeur ?
Autant anticiper des questions qui vont naturellement se poser à un moment ...
Vous pouvez regarder cette page : https://f1atb.fr/fr/documentation-routeu...-via-wifi/
Comme mentionné par Lolo, avec une mesure de puissance Shelly et un SSR, il y a très peu de câblage.
Voir ce Schéma : https://f1atb.fr/wp-content/uploads/2024...024149.png
Toute la partie gauche pour se connecter au Linky est inutile avec une mesure via un Shelly donc on peut la supprimer. Les LEDs ne sont pas nécessaires non plus ce qui enlève encore du câblage, il reste donc juste 2 fils pour commander le SSR.
Et si tu prends un ssr déjà monté sur son radiateur tu t embêtes même pas pour le fixer
Et enfin si tu utilises des câbles Dupont pour piloter le SSR, tu seras totalement sans soudure
Merci beaucoup pour ces conseils. Super communauté de gens passionnés à ce que je vois !
Pour répondre @sgb31, mon ballon va faire 200L, 2200W, atlantic 021120. il sera proche de mon tableau électrique et wifi OK
Pour le matos, j'ai noté
-ESP32 mais lequel? avec wifi ok
- cables dupont
- SSR avec radiateur mais lequel? SSR-25-DA ?
- sonde ampèremétrique
- et une boite pour mettre tout ça ?
je suis bon avec ces éléments? Le plus dur sur aliexpress c'est quand on rentre une ref, on a 50 options Smile Merci d'avance
Oublie les fils Dupont prends la platine que je t ai montré du début . Tu as fils 2 fils à visser pour aller piloter le ssr c est tout . Et les bornes à visser 100 fois plus fiable qu un Dupont branligotant
Tu prends l option proposée kit = platine + esp32
Pour le ssr tu prends un truc du genre
https://fr.aliexpress.com/item/1005007279168374.html
En 25 ou 40A c est kif kif en fabrication chinoise dans les faits ils sont identiques
Le point d attention dans les choix est de prendre celui dont la commande est DC 3.3vdc
Désolé sur Ali je ne sais pas envoyer le lien directement avec les bonnes options de sélectionnées
Sur modèle ci dessous pendre le premier dans la colonne c est à dire DA
Le modèle 40 A semble avoir un radiateur plus grand donc c est mieux
Tu prends un Shelly Em pour la mesure
C est de tres loin le plus simple et le plus fiable à réaliser.
2 fils à brancher sous un disjoncteur pour alimenter le Shelly
Relier l esp32 à une prise usb
Relier les 2 fils de commande du SSR sur la platine support
Insérer la puissance du SSR en série avec les résistances
= 6 fils à visser
Tu prends l esp32 devkit et tu l enclises sur les bornes noires de la platine ( dans le bon sens c est à dire pas comme sur la photo !)
Tu mets 2 fils entre les bornes vertes de la
Platine entre une borne GND et la borne moins du SSR
Et entre la borne GPIO 17 de la platine et la borne + du SSR
Tu branches un câble usb sur l esp relié à une petite alim de téléphone.
Tu alimentes le Shelly , tu mets sa pince autour du fil d arrivée général edf
Et tu insères la puissance de ton ssr en SÉRIE avec ton CE directement au tableau si thermostat mécanique ( IMPORTANT car si thermostat électronique il faut modifier le câblage du CE)
