Ventilateur 5V qui démarre sur seuil du % TRIAC
Tout d'abord, un grand merci à André pour ce site qui m'a permit de m'intéresser à de l'électronique et comprendre plein de nouvelles notions d'électricité.
J'ai noté que malgré le radiateur surdimensionné que j'ai associé à mon TRIAC 40A, ce dernier chauffe beaucoup.
J'ai acheté un ventilateur 5V pour le refroidir.
La question que je me pose est la suivante:
Est il possible de faire en sorte que ce ventilateur ne démarre que lorsque le TRIAC est exploité à plus de XX%?
Je me dis que sans ajouter quoi que ce soit, la réponse est non, puisqu'il est alimenté en direct par le 5V, mais sait on jamais s'il est possible de paramétrer l'envoie du 5V sur l'ESP32 de manière programmée, ou sinon via un interrupteur intermédiaire qu'il me faudrait trouver.
Autre question sans lien (j'évite d'ouvrir plusieurs topics) : Une fois paramétré avec un wifi, le routeur fonctionne t'il sans connexion internet si l'on paramètre l'horloge sur le Zc ou celui de l'ESP?
Merci d'avance !
regarde ce post basique qui devrait t'éclairer --> https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-2118.html
sinon tu as encore de nombreux posts sur le sujet si tu fais une recherche sur le forum.
le routeur peut fonctionner sans connexion internet mais il a besoin d'avoir l'heure. de nombreuses options le permette (voir PJ)
Merci !!
Tu vas rire, mais je n'ai pas trouvé comment faire de recherche sur le forum, je suis pourtant habitué des forums depuis petit...
Donc j'ai cherché via google sur le forum, mais ce n'est pas très performant.
Dans tous les cas je pense que tu as répondu à ma question. Merci encore !
Après avoir consulté les différents liens, je ne pense pas arriver à m'en sortir seul.
Si je comprends bien, il faut obligatoirement utiliser un ventilateur piloté par un relais OU BIEN prévoir un ventilateur 3,6V que l'on alimente via un GPIO avec condition sur le % du TRIAC.
J'ai bon?
Je note que je n'ai pas la partie de paramétrage que l'on voit à droite sur l'image suivante (je n'ai que les 3 boutons OFF/ON/Routage, rien d'autre => Je suis en V16.0)
[Image: Capture-decran-2026-02-08-224532.png]
Pour info, j'ai ce ventilateur en 5V :
[img]https://ae-pic-a1.aliexpress-media.com/kf/S8333ab87f88c459296d5939a2c0534dd9.jpg_960x960q75.jpg_.avif"[/img]
Merci d'avance
Non, tu dois obligatoirement passer par un relais ou un transistor. Un GPIO ne pourra supporter le courant nécessaire à un ventilateur.
Le plus simple c'est de prendre un relais type Arduino sur la broche S (ou in) tu branches ton gpio et tu alimentes en 5V la carte + et -. Ensuite tu utilises le contact du relais pour alimenter le ventilateur. En fonction d'une condition sur ton routage tu mets en marche le ventilateur ou l'arrête en laissant une marge de % afin qu'il ne fasse on/off sans arrêt (seuils on/off et off/on).
@jacques13, le lien fourni à teka_22 correspond bien à une connexion GPIO via transistor 2N2222 (voir le lien plus haut.)
@teka_22 :profites en pour passer en V17_05 en transfert usb car l'OTA ne fct pas aux versions antérieures à la V17.
Je vous remercie pour vos réponses toutes très utiles.
J'ai acheté la carte relaie Arduino conseillée (j'attends de la recevoir).
En regardant les conditions offertes par le menu Action de l'interface F1ATB, je vois que la condition de puissance Pw est basée sur la puissance active, à savoir la sonde placée sur l'EDF:
[Image: 1771834273-capture-d-cran-2026-02-23-091050.png]
Sachant que je souhaite que le ventilateur démarre quand mon TRIAC est à 40% ou plus, je ne vois pas comment faire, puisque lorsque le TRIAC est actif, j'ai forcément 0W sur l'EDF (vu que je route sur le chauffe eau).
Comment débloquer les autres options svp?
En vous remerciant à nouveau pour votre aide.
Bonne journée à vous.
D'abord, sur le gpio sur lequel tu vas brancher ton relais pour le ventilateur, il faut mettre une action ON/OFF.
Ensuite tu conditionnes  cette action au % d'ouverture de ton triac :
De OFF à ON si > 40%
Et si tu veux qu'il s'arrête en dessous, tu rajoutes de ON à OFF si < 40%
Comme dans l'exemple ci-dessous
C'est tout simple et ça marche
Smile
1 RMS maitre V17.25 - UxI - Triac - Sonde DS18B20 sur CE
1 RMS esclave V17.25 - SSR pour couplage auto d'un 2ème champ de pnx
1 RMS esclave V17.25 - SSR - Tests/Essais et Sonde DS18B20 sur température ambiante
Onduleur Sofar Solar HYD 3000-EP
CE mono stéatite 3kW
Je viens de cabler mon relai et tout semble fonctionner.
Par contre, je n'ai toujours pas les options que vous me montrez et qui permettent de piloter le démarrage de mon ventilateur sur le % d'utilisation du TRIAC.
Je n'ai que la partie de gauche de vos images.
La partie optionnelle n'apparait pas.
J'ai donc pensé à passer de la V16 vers la V17, et là c'est une catastrophe, plus rien ne fonctionne....
Je vais rebasculer sur la V16.
Avez vous une idée de comment débloquer les options de droite pour piloter le relai?
Merci à tous.
C'est probablement parce que tu n'es pas en mode expert sur le routeur
