Aide : Forçage MQTT impossible sur Routeur RMS (v15.12) / Home Assistant
Je sollicite votre aide car je bloque sur le forçage de mon routeur via MQTT. Je précise que je débute totalement en domotique.
Ma situation : J'ai un Routeur RMS en v15.12. Sur Home Assistant, je reçois parfaitement toutes les infos (températures, état du triac, puissance). La lecture MQTT fonctionne donc très bien.
Mon problème : Impossible d'envoyer un ordre de forçage (pour chauffer 30 ou 60 min). J'ai bien coché la case "Souscrire au forçage des Actions via le serveur MQTT" dans les paramètres.
Mes réglages :
  • MQTT Device Name :
    Code :
    routeur_rms
  • Nom de l'Action :
    Code :
    Titre Triac
  • Message envoyé :
    Code :
    {"tOnOff":60}
J'ai testé les topics suivants sans succès :
Code :
routeur_rms/Titre_Triac
Code :
routeur_rms/Action1
et
Code :
routeur_rms/Triac
Est-ce qu'une âme charitable  pourrait me confirmer le topic exact à utiliser pour piloter le Triac ? Est-ce qu'il y a une subtilité de syntaxe qui m'échappe ?
Merci d'avance pour votre aide !
Salut
met une copie écran de la 1ere page de ton routeur
(09-03-2026, 12:05 PM)grostoto a écrit : Salut
Salut, voici quelques capture.
Avez vous essayé : routeur_rms/Titre Triac
Avec un espace et non un underscore.
Si cela ne fonctionnait pas, essayer peut-être de changer le nom de l'action en Titre_Triac et d'utiliser le topic : routeur_rms/Titre_Triac
Big Grin
(09-03-2026, 06:04 PM)Mike a écrit : Bonjour,
ça fonctionne !!!! Big Grin  enfaîte sur Titre Triac je m’étais le tiret du 8 a chaque fois. merci infiniment ! ça parait bète mais j'ai vraiment galéré Confused
