(Il y a 6 heures)Jacques13 a écrit : Non, il n'y a pas l'information d'injection provenant de la TIC si on n'est pas producteur officiel.
ce n'est pas tout à fait vrai ...
Le registre STGE fournit par la TIC standard Linky a un bit (le 9) qui donne le sens du courant (que l'on soit producteur, consommateur, sous CACSI ou pas, c'est dispo ...)
En même temps, sur l'afficheur du Linky, il y a une flèche vers la gauche qui s'affiche
Le problème c'est qu'on a qu'une image du sens du courant toutes les ~2 secondes, si on réagit à l'info d'une trame, la suivante va être exactement l'inverse, difficile de stabiliser le routage avec ça
l'information associée a l'étiquette EAIT est disponible sur l'affichage du Linky mais n'est transmise par la TIC que si on est producteur (bit 8 de STGE à 1) (ou pour certain qui on de la chance dans ce cas le 'P' est sur l'afficheur du Linky)
L'estimation d'injection faites par le routeur se base une valeur SINSTS = 0 (représentative qu'il n'y a pas de soutirage) associé une valeur d'intensité IRMS différente de zéro, comme la valeur d'intensité est un nombre entier:
0 ampère c'est de ~-115VA a +115VA,
1 ampère c'est de ~-115VA à ~-345VA (ça peut être +115VA à ~+345VA mais ce cas ne nous intéresse pas, on sait suivre le soutirage)
on ignore le facteur de puissance en considérant 1VA = 1W, et on gère une zone flou avec une marge de 150W
https://www.enedis.fr/media/2236/download
Merci André
Routeur V17.10 (since V2.01) / 1xESP32 (IP fixe) / Source UxI / 5 actions
Panneaux 1680Wc
1 Triac : ECS 2000W
1 SSR (DemiSin) : ECS 1800W
