Routeur en appoint de la PAC monobloc
L’idée était de récupérer le surplus d’énergie dans le circuit de chauffage de la pompe de chaleur sans toucher à l’électronique de la PAC. J’avais remarqué que dans mon ballon tampon il avait des des connecteur supplémentaires du coup j’en ai utilisé un pour brancher une résistance de 1500W.
Le système fonctionne sans poser de problème, pour l’instant je ne suis pas capable d’estimer le gain. Par contre j’ai découvert aujourd'hui, grâce à  la journée Rouge Tempo, une autre utilité du système. Mon chauffage était complètement coupé, jour Rouge oblige, j’ai mis ma PAC en mode hors gel. L’eau chauffée uniquement par le routeur circule dans les radiateurs, la PAC ne se déclenche pas. La température des radiateurs est supérieure de celle des pièces. L’autre avantage, la soupape de sécurité anti gel (PAC monobloc) ne s’œuvre pas.
Bonne Année à F1ATB!
Effectivement pas mal Jack, ton idée peut en intéresser d'autres, bien vu !
Salut,
J'y avais aussi pensé, je suis en plancher chauffant chez moi. J'ai une PAC sur captage de nappe.
Par contre bien vu pour le mode hors gel.
Config : routeur ESP32 wroom avec écran - shelly Pro 3EM - ssr et RE de 4500 w, 1X DS18B20. 8 KWc sur le toit.
Config : routeur VE H3RV3.
Config : routeur pompe ECS, 1 DS18B20.
Hello, perso j'ai mis aussi une résistance sur le tampon depuis 2 ans, rien ne ce perd  Rolleyes et très efficace en intersaison.
5 M² solaire thermique
2 routeurs F1ATB
Hello,
Désolé je relance un peu le fil de cette discussion, je vais probablement aussi installé une résistance dans le ballon tampon.
Et j'ai plein de questions Big Grin
Selon vous, il n'y pas de risques de chauffer trop le ballon tampon ?
Le circulateur se déclenche tout seul alors ? et si il ne se déclenche pas aucun risque ?
(10-03-2026, 05:44 PM)bigdogfr57 a écrit : Hello,
Je me suis posé la même question . Pour l’instant le circulateur n’est pas coupé ,  d’ailleurs l’intérêt du système est de faire circuler de l’eau chaude (tiède ) dans les radiateurs.
 Le risque de surchauffe est certain. Pour l’éviter je vais rajouter une sonde de température en contac direct avec la partie extérieur de la résistance. Si la température ,  déterminée d’une manière empirique ,  atteint la limite le routeur va couper.
Pour info le système fonctionne tellement bien que je va rajouter une deuxième résistance .
