  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
Prévisions météos
Meme gratuit la création d un compte rend pénible voire impossible quand André fait un soft “clé” pour n mains . Tout le monde n est pas capable d aller rentrer une clé…
Une API complete , gratuite, bien documentée sans inscription qui donne un forecast très fiable
// --- CONFIGURATION DU CLIENT MÉTÉO INTERNE ---
const char* METEO_HOST = "api.open-meteo.com";
// lizuu. Requête: T° actu, Pression MSL, GTI horaire, T° max/min J+1
const char* METEO_PATH = "/v1/forecast?latitude=45.7667&longitude=4.9667&current_weather=true&hourly=pressure_msl,global_tilted_irradiance&daily=temperature_2m_max,temperature_2m_min&timezone=Europe%2FParis&forecast_days=2";
Perso je fais une moyenne des GTI non nul du lendemain , de façon empirique les resultats je suis certain
-Qu'a l indice 100 pas de soelil je peux chauiffer mon eau la nuit en HC
- à 200 j'aurais assez pour mon chauffer mon eau pour les douches , mais pas assez pour filtrer la piscine, donc ajout de 2 heures de filtration en HC
-à 300 j aurais assez de soleil pour le CE et la piscine ( ou convecteur l hiver)
- à 400 je programme le lave linge te lave vaisselle en journée ( en dessous ca tourne en HC la nuit)
Pour ne pas casser le code d 'André , j ai mis ca dans un broker mqtt qui transmet vers le retour en msqtt comme une temperature
SI je regarde cette courbe demain un peu moins de watt qu aujourd'hui sur Lyon mais à peine, je ne vais donc pas chauffer mon eau cette nuit meme si on est en tempo rouge, , mais comme la temperature annoncée par l API, la temperature étant en baisse et tempo rouge,  je vais donner une priorité supplementaire aux convecteurs
si vous voulez essayer , cliquez sur l exemple de requete ci-dessous, vous obtiendrez le JSON avec les datas . ( Changez la lattitude et longitude)
http://api.open-meteo.com/v1/forecast?la...ast_days=2
s'il y a l'emplacement dans l'interface pour saisir la clef, cela n'est pas bien compliqué de faire un copier coller.
par contre s'il faut refaire une compilation, la c'est niet..
pour ma station météo connecte au routeur j utilise open météo
https://59jag59.github.io/estimations-irradiance/
Génial ce truc !
Merci 59jag
3 kWc - Enphase iq8hc
RMS Station de charge VE-RMS
(12-03-2026, 10:22 PM)59jag a écrit : pour ma station météo connecte au routeur j utilise open météo
Pas mal en effet, le tableau de synthèse mais manque quelques infos : valeur degrés/azimut des panneaux, inclinaison . A quoi correspond exactement la valeur de rendement.
j'ai fait un test chez mi, si le cumul journée parait assez exact, les prévisions heure par heure le sont beaucoup moins (a cause du manque d'infos angle et inclinaison )
j'utilise aussi en plus l'API d'open météo sur HA donc facile de comparer / à ton tableau
Open météo est une api à la fois simple , complète et très fiable sur les prévisions ça fait six mois que je le suis , et jamais eu d incohérence. Pour faire simple, et utiliser les data dans le routeur sans toucher le code routeur, j envoie les prévisions en mqtt dans le rms avec des conditions de “température” je ne voulais pas rentrer directement dans le code d André pour éviter de réintégrer les modif à chaque nouvelle version.
Joli exemple 59jag de l exploitation de cette api , chapo bas. Il te reste plus qu à donner à André le code pour l intégrer direct dans le routeur, coté interface pour fait simple juste un champs pour remplir la latitude, longitude.
(15-03-2026, 11:02 AM)Sgb31 a écrit : j'ai fait un test chez mi, si le cumul journée parait assez exact, les prévisions heure par heure le sont beaucoup moins
Il ne faut jamais oublier que les prévisions sont toujours incertaines, surtout quand elles concernent l'avenir Smile
On est d'accord rakibou, Je parle d'estimation heure / heure que j'utilise depuis plus d'un an sur ce site et qui s'avère assez précises surtout en mode anticyclone avec une météo stable.
les modèle math sont complexes, et intègre pas mal de données stables , d'autres moins stables d'où la nécessité d'avoir en terme solaire, le plus d'infos stables a prendre en compte.
En PJ, les données que je partage et gère sous HA , venant de deux sources Open météo et solcast ...
3 visiteur(s)
