Pour avoir les infos TIC d'injection faut il obligatoirement etre CACSI
J'ai une installation de 1.5 Kwc , un Linky qui envoie les infos en standard mais je ne suis pas encore déclaré Cacsi .
Le routeur peut il trouver les infos pour voir s'il y a de l'injection réseau et donc router vers le CE.
Merci de vos réponses.
salut
pour l'injection reseau, il faut avoir le P de producteur.
la cacsi ne fait pas forcement etre producteur (P affiché sur le linky), mais cela peut arriver (certains l'ont, moi par exemple) et d'autres non.
je ne sais pas si c'est lié à la puissance KWc de l'installation ou autre chose.
Cacsi comme son nom l'indique on est pas "producteur" au sens vente ou don du surplus, donc pas de "P"
Pour changer et passer de cacsi en producteur il faut un consuel et payer la Turpe
Donc cacsi ou rien c'est pas d'info d'injection.
Dans ce cas la solution c'est de mettre un seuil PW positif (100/150w) afin que le routeur puisse faire son travail en tentant de s'approcher du seuil.
Sur les dernières version du routeur il y a bien une info d'injection qui apparait mais ce n'est qu'une estimation à 230W près. Le routage est alors plus réactif mais il faut tout de même garder le seuil Pw positif
(09-03-2026, 11:03 PM)Jacques13 a écrit : Cacsi comme son nom l'indique on est pas "producteur" au sens vente ou don du surplus, donc pas de "P"
Merci de ces renseignements.
Ma question était de savoir si le Linky en mode standard envoyait une info sur le niveau d'injection et si le routeur tenait compte de cette info pour ajuster son niveau d'injection dans le CE.
Non, il n'y a pas l'information d'injection provenant de la TIC si on n'est pas producteur officiel. Tout au plus on a une indication du courant en Ampère, qui, sur les dernières versions F1ATB, permet d'en déduire une estimation d'injection qui servira pour réévaluer le routage qui sera affiné sur la plage positive du seuil (100/150W pour bien faire)
En fait c'est la même chose que j'ai écrit plus haut.
(11-03-2026, 09:58 AM)Jacques13 a écrit : Non, il n'y a pas l'information d'injection provenant de la TIC si on n'est pas producteur officiel.
  ce n'est pas tout à fait vrai ...
  Le registre STGE fournit par la TIC standard Linky a un bit (le 9) qui donne le sens du courant (que l'on soit producteur, consommateur, sous CACSI ou pas, c'est dispo ...)
  En même temps, sur l'afficheur du Linky, il y a une flèche vers la gauche qui s'affiche
  Le problème c'est qu'on a qu'une image du sens du courant toutes les ~2 secondes, si on réagit à l'info d'une trame, la suivante va être exactement l'inverse, difficile de stabiliser le routage avec ça
  l'information associée a l'étiquette EAIT est disponible sur l'affichage du Linky mais n'est transmise par la TIC que si on est producteur (bit 8 de STGE à 1)  (ou pour certain qui on de la chance dans ce cas le 'P' est sur l'afficheur du Linky)
L'estimation d'injection faites par le routeur se base une valeur SINSTS = 0 (représentative qu'il n'y a pas de soutirage) associé une valeur d'intensité IRMS différente de zéro, comme la valeur d'intensité est un nombre entier:
0 ampère c'est de ~-115VA a +115VA,
1 ampère c'est de ~-115VA à ~-345VA  (ça peut être +115VA à ~+345VA mais ce cas ne nous intéresse pas, on sait suivre le soutirage)
on ignore le facteur de puissance en considérant 1VA = 1W, et on gère une zone flou avec une marge de 150W
https://www.enedis.fr/media/2236/download
Merci André Smile ,
y a til moyen de recuperer l information EAIT , injection solaire , sans etre producteur pour l avoir dans l affichage dans le routeur ?
oui, en la lisant sur l'écran du linky
j ai bien precisé pour avoir l information dans le routeur et donc ne pas allez au compteur linky mais merci quand meme lol
(13-03-2026, 09:25 PM)alexandeur a écrit : j ai bien precisé pour avoir l information dans le routeur et donc ne pas allez au compteur linky mais merci quand meme lol
le message a été modifié entre ma réponse et ta précision "dans le routeur"
