Sujets : 6
j'ai un doute , quand on a plusieurs esp et que l'un d'entre eux est celui qui délivre (maitre) les information aux autres esp , dans les paramètres celui qui donne les informations dans ses paramètres on lui renseigne la liste des routeurs mais pour les autres qui sont (esclaves) on renseigne aussi la liste des routeurs ?
Sujets : 8
Rentrer la liste des routeurs n'est nécessaire que si vous souhaitez conditionner une action d'un routeur avec une action d'un autre routeur.
Sujets : 6
bonjour
merci j'ai 10 routeurs en ligne avec 1 maitre que faut il faire ?
Sujets : 8
Est ce que vous avez des actions qui dépendent de l’état d’actions ou températures d’autres routeurs ?
Si la réponse est non alors vous n'avez pas besoin de définir vos routeurs dans la liste des routeurs.
17-03-2026, 09:42 AM
(Modification du message : 17-03-2026, 09:44 AM par Lolo69.)
Wahou 10 routeurs va bientôt falloir un PV de plus juste pour alimenter les esp lol
Comme déjà dit si tu n as pas de conditions à véhiculer d un esclave à l’autre tu n ajoutes rien d autre que l adresse du maître dans mesure esp externe , c est tout
Houps désolé Mike , message redondant ;-) pas vu
Sujets : 6
(17-03-2026, 09:42 AM)Lolo69 a écrit : Wahou 10 routeurs va bientôt falloir un PV de plus juste pour alimenter les esp lol
merci pour vos retours
Sujets : 42
Juste par curiosité, 10 routeurs connecté à quoi, pour quoi faire ?
y avait pas moyen de mutualiser ?
10 routeurs , 10 fois plus de risques d'avoir des pannes, ajustements ... réglages ..
Sujets : 6
18-03-2026, 06:54 AM
(Modification du message : 18-03-2026, 06:59 AM par Jacques1370.)
(17-03-2026, 12:50 PM)Sgb31 a écrit : Bonjour,
6 kw de panneaux PV plein sud région Aix en Provence, 8 radiateurs elec + CE, 1 esp piscine pour ppe circulation et surpresseur robot, et futur 1 esp prise recharge voiture hybride rechargeable et velo elec .
J ai deux clims réversibles que j'arrête en tempo rouge et quand le soleil donne bien les radiateurs font le boulot avec les esp que j'ajustent en privilégiant les zones occupées.
le souci est la gestion pour le moment de tout ce monde, mais je suis sur un projet home assistant qui devrait faire le boulot
(17-03-2026, 09:34 AM)Mike a écrit : Est ce que vous avez des actions qui dépendent de l’état d’actions ou températures d’autres routeurs ?
Dans l 'idéal il faudrait , ex le chauffe eau ou une pièce a atteint sa température on privilégie un autre esp mais je pense mener le projet aussi complexe sur home assistant , dans les paramètres le nombre de routeurs est limité à 8 hors ce n'est pas assez pour mon installation .
Sujets : 8
(18-03-2026, 06:54 AM)Jacques1370 a écrit : (17-03-2026, 09:34 AM)Mike a écrit : Est ce que vous avez des actions qui dépendent de l’état d’actions ou températures d’autres routeurs ?
En fait même dans ce cas la il n'est pas nécessaire de déclarer tous les routeurs sur tous les ESP. Sur un routeur il faut seulement déclarer ceux dont dépendent des actions.
Par exemple si RouteurRadiateur1 a une action qui dépend de RouteurChauffeEau alors il faut juste déclarer RouteurChauffeEau sur RouteurRadiateur1. Si ensuite RouteurRadiateur2 a une action qui dépend de RouteurRadiateur1 alors il faut juste déclarer RouteurRadiateur1 sur RouteurRadiateur2 etc.
Sujets : 42
Hello,
Sur Home assistant, tu pourra mieux gérer je pense ce petit monde . Perso, je gère les clims via HA mais directement via la wifi en mode on / off . pas besoin pour cela de routeurs.. Idem pour la pompe piscine et la PAC piscine . EN fct du surplus, je gère des démarrages / arrêt avec la tempo qui va bien. C'est pas encore optimal en été mais ca se gère pas si mal quand même
