Sujets : 15
Depuis la semaine dernière, une limitation préjudiciable est intervenue suite à la mise à jour intervenue par APsystems.
En effet, certaines fonctionnalités substantielles comme la limitation de l'injection sur le réseau sont désormais inaccessibles depuis une connexion sur l'interface web ECU-C via le réseau local.
Il est donc devenu impossible de modifier certains paramètres comme le Zero Export, Threse phase balance, .... de même il n'est plus possible de voir le comportement de chacune des phases tant en production, consommation, exportation.
A priori, ces accès sont seulement mis à disposition des installateurs professionnels.
Certaines URL cachées fonctionnent encore comme la coupure des micro-onduleurs, l'exportation, sous excel, de la production des panneaux.
Voila qui est bien embêtant ! si vous disposez d'informations complémentaires, merci d'avance, à tous, de les partager.
Réseau Enedis 12 Kw triphasé
(10-03-2026, 03:38 PM)AD69 a écrit : Depuis la semaine dernière, une limitation préjudiciable est intervenue suite à la mise à jour intervenue par APsystems.
il semblerait que l'interface web de l'ECU-C a été mise à jour et que ces réglages fassent maintenant parti des menus cachés (mais toujours présents).
Essayez cette adresse dans votre navigateur en remplaçant l'adresse IP locale de votre ECU-C par la votre :
http://192.168.xx.xx/index.php/meter/meter_power_graph
Ou alors pour un accès plus direct :
http://192.168.xx.xx/index.php/meter/meter_func1
Chez moi ça marche et j'accède à la modification des paramètres d'injection. Je n'ait pas essayé de modifier pour le moment.
Pour les plus curieux la page des menus cachés (qui a toujours existé) est la suivante (a vos risques et périls) :
http://192.168.xx.xx/index.php/hidden
Bons réglages
Sujets : 15
(14-03-2026, 08:11 PM)Specot a écrit : (10-03-2026, 03:38 PM)AD69 a écrit : Depuis la semaine dernière, une limitation préjudiciable est intervenue suite à la mise à jour intervenue par APsystems.
Bons réglages
Merci beaucoup pour ces conseils. Ces liens fonctionnent parfaitement.
J'ai retrouvé mon réglage niveau d'injection et après tentative de modification , ça marche
(15-03-2026, 11:54 AM)AD69 a écrit : (14-03-2026, 08:11 PM)Specot a écrit : (10-03-2026, 03:38 PM)AD69 a écrit : Depuis la semaine dernière, une limitation préjudiciable est intervenue suite à la mise à jour intervenue par APsystems.
Bons réglages
Je suis intervenu auprès de mon fournisseur AvelHeol qui a transmis le message a Apsystems, mais pas de réponse pour l'instant. Je crains que la volonté d'Apsystems soit d'obliger l'utilisateur a passer par le cloud et l'appli EMA... et que les accès aux pages qui fonctionnent encore directement ne soient supprimés à l'avenir ... est il possible de bloquer les mise à jour par Apsystem?. Je ne trouve pas normal que la mise a jour se fasse sans le consentement de l'utilisateur et propriétaire du matériel ... certes alors la garantie risquerait d'être réduite à 2 ans ...
A mon avis hormis le fait d'envoyer des mails en masse à APSystem en leur expliquant que les utilisateurs ne recommandent plus cette marque car l'évolution du produit est négative et ne correspond plus à ce qui a été initialement acheté.
Bref, faire du consumérisme...
(16-03-2026, 08:37 PM)Specot a écrit : A mon avis hormis le fait d'envoyer des mails en masse à APSystem en leur expliquant que les utilisateurs ne recommandent plus cette marque car l'évolution du produit est négative et ne correspond plus à ce qui a été initialement acheté.
je viens de faire un mail a mon fournisseur également, c'est vraiment lamentable de la part du constructeur de faire ce genre de régression... de la à même retirer du graphe power les courbes 'consommé', 'importé', et de plus on a droit depuis hier, je crois, à une popup à chaque changement de page de l'interface web, même en local, et même si on a bien fait comme ils disent, a savoir mettre à jour l'app..
Il ne manquerait plus, en effet comme dit Ecume29, qu'ils suppriment carrément l'interface web des ECU pour que l'on passe exclusivement par le cloud, je ne vois pas comment feront ceux qui ont un accès limité à internet (j'en connais).
A titre d'info pour dire ce que je pense du cloud, j'ai depuis peu un frigo Samsung connecté (juste pour avoir les infos de T° sur Homeassistant) eh bien j'ai reçu un jour un mail me donnant les statistiques du nombre d'ouvertures de la porte du frigo ! heureusement que je n'ai pas l'option qui gère les aliments à l'intérieur pour l'assistanat aux courses... ou une caméra à l'intérieur
j'essaierai de vous dire si j'ai un retour...
Sujets : 42
je n'ai pas de matos APS mais de ce que je peux lire de vos échange, c'est quand même moyen coté fabriquant.:-(
j'ai tendance à dire qu'ils se tirent une balle dans le pied sur ce coup ...
Après vu le nombre de personnes équipés en APS, je pense que certains trouverons bien une parade à court terme , enfin j'espère pour vous.
(17-03-2026, 12:47 PM)Sgb31 a écrit : je n'ai pas de matos APS mais de ce que je peux lire de vos échange, c'est quand même moyen coté fabriquant.:-(
Il y a bien la solution de récupérer les infos par modbus, ... mais un peu galère, Apsystems ne communique pas sur les caractéristiques et les registres ... il y a bien la solution node-red ...
Sujets : 15
J'avais téléchargé un document avec les specs Modbus que je voulais mettre met ci-joint, malheureusement il fait 2 422 Ko et ne peut être joint.
J'ai fait également une action auprès du revendeur APsystems, voici la réponse :
Je ne comprends pas pourquoi le client dit de ne plus avoir accès à ces fonctionnalités.
En pj les photos de comment il doit faire sur l'app ema manager en accès local.
EMEA, APsystems Technical Support Team
Les photos n'apportent rien de plus que la procédure habituelle !!!!! j'ai relancé en espérant une meilleure réponse !!
je viens d'envoyer au support emea d'APsystem (support.emea@APsystems.com) ce mail :
je tiens a vous exprimer mon mécontentement le plus profond quand à la dernière mise à jour de l'ECU-C
Auparavant il était tout à fait possible de gérer en local les paramètres d'injection sur le réseau. De plus, les courbes de production et d'injection étaient accessible. Actuellement ce n'est plus accessible avec la dernière mise à jour de l'ECU-C.
Cela ne correspond plus aux capacités du matériel que j'avais initialement acheté et que j'avais choisi notamment pour cette possibilité.
Je suis extrêmement déçu par la politique d'APS sur ce point. Il est indispensable d'avoir accès à ces paramètres sur le réseau local.
Bref, je ne recommande plus APsystem dans mon entourage. Si j'avais su il y a plus de deux ans qu'il y aurait une telle régression je n'aurais certainement pas acheté du matériel APsystem.
Bref, n'achetez pas Apsystem ! C'est le message que je transmet sur les forums. Nous sommes nombreux dans ce cas.
Remettez nous l'interface de gestion en local sur l'ECU-C comme elle était.
Cordialement.
