suis passé en V 17.15
Je ne s'est pas si je suis le seul?
dans Action, il n'est plus possible de régler le PID
tous le reste des boutons, seuil,condition etc fonctionne
Sujets : 13
Est ce que vous avez bien sélectionné le mode expert dans la page paramètres du routeur ?
(17-03-2026, 05:13 PM)Mike a écrit : Bonjour,
Merci Mike pour t'a réponse,
Finalement c'est bien sous le navigateur Firefox (sous Linux), qui produit l'erreur, réglette figé
sur les navigateurs Chromium ou Vivaldi, c'est tous bon, ont peut bien régler
Sujets : 8
Effectivement sous firefox problème ! plus possible de régler les curseurs PID en 17.15
J'avais demandé comme pour l'heure d'ajouter un curseur sur les PID pour éviter de les modifier par mégarde.
Effectivement je ne peux plus les modifier par mégarde
Routeur 2: Affichage Infos - Routeur 3: Radiateur Mobile 2000W - Routeur 4: SPA 3000W
Sujets : 13
17-03-2026, 07:12 PM
(Modification du message : 17-03-2026, 07:57 PM par Mike.)
@André, c'est une régression suite aux dernières modifs sur les curseurs.
A la ligne 213 de PageActions.h il y a le code suivant qui désactive les événements du pointeur et qui ne les active que pour le slider webkit (Chrome/Safari) :
Code :
input[type='range'] { pointer-events: none; }
input[type='range']::-webkit-slider-thumb { pointer-events: all; cursor:ew-resize; }
Il faudrait en plus de ces deux lignes rajouter celle ci afin de gérer le cas de Firefox :
Code :
input[type='range']::-moz-range-thumb { pointer-events: all; cursor:ew-resize; }
Sujets : 8
Fait la modif.
Ça marche impec et j'ai enfin mes curseurs sur les PID. Le TOP, Merci à la communauté.
(17-03-2026, 07:33 PM)Richard59 a écrit : Fait la modif.
Fait gaffe de pas modifier les valeurs du coup
Sujets : 60
(17-03-2026, 07:45 PM)Lolo69 a écrit : (17-03-2026, 07:33 PM)Richard59 a écrit : Fait la modif.
Je savais que cela venait de cette modif que l'on m'a proposée et que Mike me trouverait la solution. Merci, comme je n'avais pas le temps de chercher. Je l'applique en V17.16.
Sujets : 60
La version V17.16 qui corrige le cas Firefox est en ligne.
