Problème avec carte JC2432W328R
j'ai acheté une carte avec écran (référence  JC2432W328R) en vu d'upgrader mon routeur (config ESP32 - UxIx2 - Triac - LED).
J'ai uploader la version 17.15, configuré le wifi, puis sélectionné dans les paramètres aucun capteurs (GPIO), juste une lecture de la puissance via un ESP externe (avec adresse de mon routeur fonctionnel).
Cela fonctionne correctement via l'interface web tant que je n'ai pas sélectionné le type de carte , mais dès que j'indique la carte "JC2332w328", et qu'il redémarre, il se brick.
L'écran s'allume, indiquant la jauge avec la bonne lecture de la puissance lue sur l'autre routeur, ainsi que l'heure en bas, mais se fige. Il reboot de te temps en temps, et l'interface web reste injoignable.
Quelqu'un a t il rencontré ce problème avec cette carte ?
J'ai essayé avec plusieurs version (17.7 etc...), même problème. Comme s'il y avait un problème de compatibilité.
Référence de la carte : JC2432W328R -   SKU 10131001 (2532) - W3-2.8-inch Resistor Touch
(17-03-2026, 11:06 PM)un_breton a écrit : Bonjour,
La carte  JC2432W328R n'est pas traitée par le routeur. C'est une carte avec un tactile résistif. Celle qui est traitée, c'est la  JC2432W328 avec écran capacitif.
Je me suis donc trompé de matériel Smile
Merci ! je comprends mieux le problème !
le pb c'est qu'il y a une grande variantes de cartes ESP de ce type et qui se ressemblent beaucoup ...
