Batterie Marstek Venus 5120 Wh
J'envisage de compléter mon installation avec une batterie  Marstek – Venus E 3.0 (5120Wh / 2500W) avec le compteur CT002.
Proposé à 1400 € sur le site du fabricant.
Quelqu'un a t'il ce genre de matériel?
Vous en êtes satisfait?
En combien de temps pensez vous un retour sur investissement. J'ai une installation de 3 KW avec le surplus injecté sur un CE, pompe de piscine et le reste vers Enedis en perte.
En écrivant ce message, j'ai plus de 900 W injectée sur le réseau (CE à température et pompe de piscine qui déclenche à 1100 W).
En positionnant le CT002 en premier en sortie de compteur EDF, l' ESP aura la priorité pour le routage?
Pouvez vous me donner votre avis sur la fonction Backup.
Pour info, j'ai un onduleur Huawei.
Dans l'attente de vos commentaires.
Bonne journée.
Serge
regarde ce post déjà publié et partagé
https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-2277...ht=marstek
900 w injecté au mois de mars ?, un petit radiateur en routage , le temps d arriver a 1100w et un basculement sur la pompe ,voila moins d injection sur le reseau
(19-03-2026, 11:31 AM)Sgb31 a écrit : Salut,
Merci pour ce retour.
As tu investi dans ce matériel?
(19-03-2026, 11:20 AM)Serge111 a écrit : Proposé à 1400 € sur le site du fabricant.
Je l'ai eue à 1250 € il y a 1 mois. Il faut penser aux coupons de réduction.
Citation :Vous en êtes satisfait?
Oui, ça fonctionne comme je le veux en m'appuyant sur jeedom.
Citation :En combien de temps pensez vous un retour sur investissement.
Je charge uniquement en solaire. Priorité CE et VE, la batterie passe après.
Je n'ai pas encore eu le temps de voir combien je chargeais/déchargeais par jour. En admettant que je décharge 4 kWh par jour à 0.18€ (option base) 250 jours par an (optimiste), ça fait un amortissement en 7 ans.
Citation :En positionnant le CT002 en premier en sortie de compteur EDF, l' ESP aura la priorité pour le routage?
Non, la batterie va prendre le pas sur le routeur (ou alors il faut régler le routeur en seuil positif). Pour que le routeur ait la priorité, il faut interdire à la batterie de charger; ça se fait facilement par domotique.
Citation :Pouvez vous me donner votre avis sur la fonction Backup.
 Je n'ai pas testé.
[quote pid="22071" dateline="1773912030"]
[/quote]
[/quote]
[/quote]
 Je n'ai pas testé.
[/quote]
Merci pour toutes ces réponses.
Vous les trouvez ou vos bons de réductions?
(19-03-2026, 04:10 PM)Serge111 a écrit : Vous les trouvez ou vos bons de réductions?
un membre l'avait donné sur le forum jeedom
Non pas encore , mais j'y songe fortement.
A la vue des batteries plug and play actuellement dispo , c'est celle ci qui semble etre d'un meilleur rapport qualité / prix .
Par contre d'après mes estimations, l'amortissement est encore faible ...
1224€ chez Solatech avec le code promo Marstek-riviera
J’ai acheté la mienne sur ce site sans CT002 et l’ai reçue avec.
+1 Chris, code promo encore actif ;-) !
