J'ai installé mon routeur en Mai 2023 avec la version 2. Aujourd'hui j'ai la version 13.
A l'époque pour installer un écran OLED SSD1306 j'ai utilisé les GPIOs 21 pour SDA et 22 pour SCL.
J'ai donc tranféré le Pulse du triac sur le 17.
Pour récupérer les données, je doit passer en version 17.
Je préfère ne pas refaire mes câblages.
J'ai modifié les données suivantes:
sur PagePara.h:
ligne 220 remplacé 22 par 17.
ligne 234 remplacé 18 par 21 et 19 par 22.
Cela est il suffisant pour modifier les GPIO ou je doit apporter d'autres modif?
Est il possible d'intégrer le programme OLED qu'a développé Raphael591.
J'ai un bouton poussoir qui me permetde ne pas avoir l'écran allumé en permanence sur le Gpio 25. Il peut encore être utilisé?
J'ai un ESP qui travail avec la même version du routeur en UxIx2. Suivi prod PV et conso EC.
Pour les Gpio, sur la page de présentation ( https://f1atb.fr/fr/documentation-routeu...-ou-uxix3/ ), le Rx est sur le 27 et le Tx sur le 26 (mon câblage). Dans le programme, l'option propose le Rx sur 26 et Tx sur 27??
Si je comprends bien vous avez 2 routeurs, un avec l’écran OLED et un qui a sa source de mesure en UxIx2.
Est ce que le routeur avec l’écran est le maître ou l'esclave de celui UxIx2 ?
Si les deux routeurs n'ont pas d'interactions alors vous pourriez garder votre routeur avec écran en version 13 avec vos modifications originales et passer le routeur UxIx2 en 17.16 afin de pouvoir récupérer les données depuis ce routeur.
(20-03-2026, 05:02 PM)Mike a écrit : Bonjour,
Les deux routeurs communique pour les sondes de températures.
Une sonde sur le premier en UxI (avec OLED) le maître, 2 sondes sur le JSY. J'ai un 3ème ESP distant, esclave du premier, qui commande le démarrage de la pompe piscine avec une sonde de température local technique.
Je pensais que tous les ESP devaient avoir la même version?
En fait c’était le but de ma question si aucun routeur ne communique avec le routeur UxIx2 alors vous pourriez passer uniquement le routeur UxIx2 en V17 et l'utiliser pour pouvoir récupérer les données.
Je comprends que le routeur UxIx2 est esclave du premier pour une sonde de température, si cette sonde n'est pas primordiale pour vous peut-être pourriez vous rendre le routeur UxIx2 indépendant des deux autres et cela permettrait de le passer en V17 sans rien changer sur les autres routeurs.
Oui, effectivement.
L'ESP UxIx2 de reléve que les données Prod PV et conso CE.
Dans la config proposée, je pers les données soutirage et injection de l'ESP maitre en UxI.
Je pense qu'il est préfèrable de conserver la même version pour l'ensemble des ESP.
20-03-2026, 07:19 PM (Modification du message : 23-03-2026, 12:17 AM par michy.
Raison de la modification: Modification du message qui a rendu Serge111 aigri et ne requérant aucune réponse !
(20-03-2026, 04:13 PM)Serge111 a écrit : sur PagePara.h:
vous voulez faire du neuf avec du vieux (j'ai vécu la même chose en convertissant un routeur Tignous sur ATMEL 328 en F1ATB sur ESP)? vous parlez de quelle version du fichier PagePara.h (on dira la dernière du moment donc 17.16)?
en V17.16, il y a 2 possibilités pour les écrans OLED qui sont nativement pris en charge (18 et 19 ou 4 et 32) et pour les triacs : 4 possibilités pour gâchette et ZC (4/5 ou 22/23 ou 21/22 ou 12/14)
en V13, les OLED était utilisable en 'bricolant' le code avec la complicité de Raphael591 -> vous êtes déjà sur une version Frankenstein [base F1ATB V13 + code pour OLED de Raphael591 + vos modif non documentés ]..., il ne faut pas attendre d'aide dans ce cas
sinon, juste votre changement dans la partie html (c'est juste de l'affichage) ça ne suffira pas a modifier le comportement comme vous le souhaitez, il faut aussi changer dans ces lignes (les 4 nombres en fin de ligne pour les gpio SDA et SCL les 18 passent à 21 et les 19 passent à 22)
commencez simple avant de vouloir prendre des parties de développement d'autre utilisateur => faites tourner un prog en version officiel, avec un câblage compatible
ça ne semble pas très complexe de changer 3 fils de place pour revenir a un 'standard' ainsi que de monter en version, ce sera toujours plus simple pour obtenir de l'aide
Le code complémentaire de Raphael591 est majoritairement intégré dans les versions officielles reste donc quelques fils a changer de place sur le routeur UxI: S'il y avait des leds en 18 et 19, on supprime, ça fait doublon avec le OLED le fil pour SDA passe de 21 sur 18 le fil pour SCL passe de 22 sur 19 le fil pour Triac passe de 17 sur 21 le fil pour réveil OLED passe de 25 sur 35
Vous revenez sur un câblage standard et plus besoin de se casser la tête à modifier le code pour ces sujets
J'ai horreur de jeter. Je préfère faire évoluer le "vieux" comme tu dis.
Le Programme d'André est en open source ce qui laisse à chacun le droit de se l'approprier en y apportant les modifs qui lui semblent intéressantes.
Pour moi le forum est un lieu de partages et d'échanges ou chacun peut poser des questions sans tabou pour évoluer avec les réponses de ceux qui savent. Ces posts bénéficiants à tous.
Source d'idées qui a certainement aidé à faire evoluer ce routeur depuis son origine.
Si les réponses stériles sont pour décourager, vaut mieux s'abstenir.
Mais tu es certainemant partisant d'acheter des configs "standard" clé en mains et rester simple utilisateur attendant que les autres aient les bonnes idées.
Inutile de me répondre.
On se calme Serge,
Michy est un des artisans du forum qui a l'habitude d'aider , pas la peine de s'énerver non plus sur lui !
De ce que je comprends , le conseil / suggestion de Michy est juste de démarrer par une config des plus standards si possible (y compris pour le choix des GPIOs) et dans la dernières versions dans un premier temps histoire de bien comprendre / maitriser le routeur, voir ce qui fonctionne bien et puis partir sur des modifs, améliorations .... au gré de tes envies et besoins..
Libre à toi de faire comme tu l'entends mais ne t'étonne pas que la réactivité do forum ne soit pas forcément des plus optimales surtout si tu persévère sur une config des plus customs.
Bon courage en tout cas ;-) !
Ma config UxI du jour est celle que j'ai câblé en 2023 avec la V2.
Ce n'est donc pas mon début.
Je ne doute de ses compétences mais qu'il reste courtois et les échanges n'en seront que plus profitables pour tous.
Bonne soirée.
