routeur et batterie : quel consigne d'action
bonjour,
mon installation possède une batterie 10KW, mon routeur (ssr/shelly em) alimente un chauffe eau
lorsque ma batterie est en charge, la production ne semble pas détectée (cf photo home manager et routeur prise au même moment).
mon home manager signale une production de 1770 w et le shelly ne détecte rien puisque absorbé par la batterie
le positionnement du shelly EM est il a revoir?
d'une manière plus générale quelle solution pour optimiser l'installation avec une batterie.
merci a vous
Possible pour le Shelly,
quel type de batterie as tu ( PnP, ...) ?
peut tu décrire un peu plus ton installation ?
Je ne sais où tu peux placer la sonde du Shelly étant donné que ça se passe directement dans l'onduleur et que ce n' est que du continu.
J'ai une installation avec un onduleur hybride. J'ai laissé une injection de 150w pour que le routeur puisse se mette en fonction. Une montée en puissance du routeur très lente vu que l'onduleur compense de quelques watts au fur et à mesure que le routeur prend le surplus. Mais ça fonctionne très bien. Je n'ai pas encore ma batterie. On verra les prochains reglages
(21-03-2026, 11:15 AM)Caboyot a écrit : bonjour,
merci a vous
J'ai prévu aussi d'acheter une ou deux batteries et je suis équipé d'un Shelly Em.
J'ai prévu de le remplacer par un Shelly PRO 3 EM car la plupart des batteries ne sont pas compatibles avec le Shelly EM.
Qu'elle est la marque de ta batterie ?
PV: 5 panneaux, total de 2150 Wc
1 panneau 400Wc fixe plein Sud
2 panneaux 375Wc réglables (chariot à roulettes montés sur pivot)
2 panneaux 500Wc fixes Sud Ouest
Mesure Shelly PRO 3 EM, Module SSR Delixi 40A
Cumulus 200L- 2400W
Batteries Indevolt SolidFlex 3000AC (1792Wh) + SFA3600 (3584 Wh) total 5376Wh
bonjour,
merci a vous pour vos réponse.
j'ai une installations 6k, avec batterie LG resu 10h typeEH153064P8S1.
onduleur et chargeur batterie SMA
piloté par suny home manager 2.0.
vous pensez a une deuxième sonde ampèremétrique ou déplacer l'actuelle?
merci a vous
(24-03-2026, 07:51 PM)Caboyot a écrit : vous pensez a une deuxième sonde ampèremétrique ou déplacer l'actuelle?
Non, plutôt régler un seuil positif comme l'a indiqué Philmaz.
Sinon, il faudrait voir s'il y a moyen de bidouiller un truc avec Home Manager mais les produits compatibles sont quand même assez restreints et je crois qu'il faut être sur ennexOS.
Si je règle un seuil positif, je priorise la batterie au chauffe eau. Lorsqu'il y a une production, la batterie l'absorbe, est rien n'est rejeté sur le réseau donc pas de détection du routeur. La mise en route du CE n'intervient que lorsque la batterie est pleine.
Bizarre que régler un seuil dans le routeur modifie le comportement de ta batterie.
Tu peux poster un schéma de ton installation ?
(24-03-2026, 11:18 PM)Caboyot a écrit : Si je règle un seuil positif, je priorise la batterie au chauffe eau. Lorsqu'il y a une production, la batterie l'absorbe, est rien n'est rejeté sur le réseau donc pas de détection du routeur. La mise en route du CE n'intervient que lorsque la batterie est pleine.
Ça c'est assez bizarre.
Pour prioriser la batterie, il faut un seuil négatif. J'ai -50W et ça marche comme tu le décris. Quand la batterie est pleine, tout le surplus est absorbé par le CE, avant tout va dans la batterie.
Tu a bien une valeur positive sur ton routeur quand tu consomme du réseau?
Effectivement, moi j'ai -150W sur le CE.
La batterie essaye d'avoir 0W en sortie avec un petit delta T.
Le système tourne sans souci depuis septembre.
Les batteries charges, le CE absorbes les pointes en surplus.
Arriver a 100% le CE prends tout
Les batteries ne se décharges pas dans le CE puisque il n’y as plus de surproductions.
Les variations de -150W, pendant le temps que les batteries commences injecter, ne d’éclanches pas le CE
