inversion on off relais
bonsoir,
peut on inverser <> dans les options pour les actions ?
je voudrais simplement etre en on si pw est superieur a .....
j ai pas trouvé
merci de vos reponses
réactivité 30 seuil -50
Suivi sur Domoticz
En ne remplissant que le champ > ça ne suffit pas ?
Au pire mettez une valeur très élevée pour le <.
Edit : Je viens de tester, ça ne marche pas comme pour les températures. Désolé.
Inversez la commande du relais. Au lieu de ON à 1 en général, mettez On à 0
(19-08-2024, 08:09 PM)F1ATB a écrit : Inversez la commande du relais. Au lieu de ON à 1 en général, mettez On à 0
oui oui ca j ai bien pensé mais en affichage on est off alors que on .....
merci quand meme
c est juste pour mettre en route un onduleur sur bat lorsque on devient consommateur chez EDF Smile
peut etre une maj a faire si possible
bonne soiree
Suivi sur Domoticz
Oui, je le met dans la liste des désirs pour une prochaine version.
