Sujets : 18
bonjour
pourquoi des fois , souvent , la mise a jour OTA ne fonctionne pas et on a un message d erreur , pas trouvé ??
comment ameliorer , trouver le bug ??
obliger d eteindre , repasser par cable ca me stress
si vous avez des solution truc astuces
27-03-2026, 11:34 AM
(Modification du message : 27-03-2026, 11:35 AM par grostoto.)
quelle version essaie tu te mettre à jour ?
car si tu passes V16.xx (ou antérieur) à V17.xx, il faut impérativement utiliser la connection usb.
Perso jamais d erreur de chargement OTA….
Sujets : 18
27-03-2026, 01:00 PM
(Modification du message : 27-03-2026, 01:06 PM par alexandeur.)
(27-03-2026, 11:34 AM)grostoto a écrit : Salut
non version 17.xx
on peut mettre a jour par smartphone ??
message d erreur :
fichier non trouvé
URI: /OTA
Method: POST
argument: 0
Dans la mesure ou il faut télécharger le fichier puis après lui indiquer l'endroit ou il se trouve, cela sera plus facile sur un pc.
Citation :message d erreur :
fichier non trouvé
URI: /OTA
Method: POST
argument: 0
vous pouvez expliquer comment vous procédé pour faire votre mise à jour par OTA?
dans le code, il n'y a pas de traitement "/OTA" avec la méthode POST => la méthode avec smartphone change peut être quelques chose ...
quelques questions pour comprendre si le réseau ou l'ESP est saturé (WebServer est monotâche) :
- combien d'ESP sont interconnecté?
- quel est le system qui fournit les données de puissance?
- quel est la durée de cycle (charge pour chaque cœur) annoncé sur l'ESP qui doit recevoir la mise a jour?
- RAM libre disponible ?
Merci André
Sujets : 18
pour faire mise a jour classique sur pc , je vais dans la partie ota , je met le fichier bin dedans en le cherchant sur l ordi
j ai 4 esp interconnectés , 1 en routeur pour les autres , 4.1 ,4.2 4.3 4.4
je suis en uxi2
duree cycle cœur 0 entre 2.2.200-400ms , cœur 1.2.200-1000ms 69 db
ram libre 30516 octet
27-03-2026, 07:40 PM
(Modification du message : 27-03-2026, 07:40 PM par michy.)
Citation :4.1 4.2 4.3 4.4
c'est les IP de chaque routeur (192.168.4.1 / 192.168.4.2 / 192.168.4.3 / 192.168.4.4) , vous êtes en Wifi AP (pas de box ?)
Si c'est le cas, il y a des restrictions en terme de quantité de client pour cette situation : le maitre réponds au 3 esp distant + le navigateur ( une seule page ouverte ?)
Merci André
Sujets : 18
pas de box wifi
j ai mon esp 1 "box" mode ap ,pour info , linky 192.168.4.1 , un esp 2 ux2 192.168.4.2 la mesure , pour les "esclaves" esp 3 ,192.168.4.3 et 4
La limite par défaut c'est 4 connexions simultanées sur l'ESP qui fournit le point d'accès :
ça pourrait être modifié dans le programme avec le 5 ieme paramètre de softAP
WiFi.softAP(ssid, password, channel, ssid_hidden, max_connection)
mais c'est au détriment de ressource (dont la RAM, et vous descendez déjà a 30k), et du temps de traitement ... (dans votre cas on passe à 1 seconde de temps de cycle, ce qui est énorme)
faire un essai en 'éteignant' les ESP autre que celui a mettre a jour
éteindre : c'est juste les supprimer temporairement de la "Liste des Routeurs en réseau" ou réellement couper leur alimentation si c'est physiquement accessible
Merci André
