Bonjour à tous, et tout d'abord merci pour ce chouette projet.
l'algorithme de régulation module la puissance par pas de 0.1A, or, ma voiture ne réagit que par 1A.
j'ai eu beau fouiller dans le code, je n'ai pas trouvé la ligne concernée.... (et je suis une tanche en codage donc je ne voudrai pas faire de connerie sur un truc qui marche.
donc ma question primaire : est ce qu'on peut corriger ça quelque-part ?
question secondaire, lors d'une prochaine maj, une case à cocher ou un truc du genre dans l'interface de gestion serait chouette
(à moins que tout ça ne serve strictement à rien... xD)
(28-03-2026, 02:14 PM)grostoto a écrit : quelle voiture as tu ?
Tesla Model3 2023
Sujets : 24
Salut,
Je suis très surpris de ce pas de 1A seulement. Est-ce que c'est vraiment ça ou simplement l'affichage de la valeur ?
Idéalement, pourrais-tu nous faire un screenshot de la puissance active et du courant de charge pendant une phase de charge en automatique, un jour où c'est à peu près stable ?
L'asservissement de courant est un pseudo-asservissement par incréments.
Si l'excédent est important, l'incrément est de 0,3A, puis descend à 0,1A aquand on se rapproche de la cible, pour éviter des oscillations importantes. Les variations sont limitées pat Imin_charge et Imax (paramètres Borne VE).
L'intervalle de calcul de la valeur de Icharge est aussi paramétrable.
Jusque là ça donne satisfaction.
Regarde dans la doc, tu as des exemples de ce que ça donne (c'est pour ça que je voudrais comparer avec tes résultats).
3,4 kWc - Enphase iq8hc
RMS Station de charge VE-RMS
28-03-2026, 05:35 PM
(Modification du message : 28-03-2026, 05:38 PM par falcon900b.)
là ce n'est pas stable, météo très grise... mais quand je passe en "manuel", si je commande 6A, j'ai bien un pic qui se stabilise, si je demande 6.5A, rien ne se passe jusqu'à ce que je demande 7A, et là on voit une "marche d'escalier" qui s'établi à 7A
https://ibb.co/0TWHth8
(et en dehors de ça, j'ai toujours un décalage d'environ 400w en export, je ne sais pas trop comment régler ça....
(28-03-2026, 05:35 PM)falcon900b a écrit : là ce n'est pas stable, météo très grise... mais quand je passe en "manuel", si je commande 6A, j'ai bien un pic qui se stabilise, si je demande 6.5A, rien ne se passe jusqu'à ce que je demande 7A, et là on voit une "marche d'escalier" qui s'établi à 7A
Le phénomène que tu décris n'est pas très clair sur tes courbes. Sur la première partie, la consommation descend avec la demande de courant. Il faudra faire ça la nuit, là c'est très influencé par ta production solaire.
Et dire qu'on a changé les pas de 1A à 0.1A.... Il va falloir demander a Elon!
Mais bon, la régulation marchera quand même. Si il y a un changement substantiel, la demande s'incrémentera ou se décrémentera jusqu'à passer le cap de 1A de différence, mais c'est sur que ça manque de finesse et ça risque de pomper entre deux pas.
28-03-2026, 08:48 PM
(Modification du message : 28-03-2026, 08:49 PM par grostoto.)
A 0.1 ça pompait chez moi.. j'ai mis 6000ms en temps de traitement pour avoir un truc stable
Sujets : 24
(28-03-2026, 05:35 PM)falcon900b a écrit : ... mais quand je passe en "manuel", si je commande 6A, j'ai bien un pic qui se stabilise, si je demande 6.5A, rien ne se passe jusqu'à ce que je demande 7A, et là on voit une "marche d'escalier" qui s'établi à 7A
Je ne vois pas de "marches" de 1 A sur tes courbes, plutôt 0,3-04 A
Mais c'est bien en automatique que l'on verra ce qui se passe, donc fais nous une petite capture quand tu auras l'occasion.
Cela dit, comme le dit H3rv3, ça fonctionnera quand même...
au passage, le pas de régulation n'est pas 0.1, mais 0.05.
