Bonjour, y a qqls chose que je n'ai bien saisi.
J'ai chauffe eau 1 avec une sonde température; j'ai réglé de chauffer jusqu'à 52. ok cela fonctionne.
Et un second chauffe eau sans sonde température.
j'ai chercher et pas trouver; comment règle t on les %s afin de rendre le Boiler 1 prioritaire? ou autre.
dans l'attente, merci, MI.
Sujets : 17
En principe tu fais chauffer le premier jusqu'à qu'il passe à 100% car le thermostat se coupe automatiquement. Plus de charge le routeur envoi 100% de la puissance. Le deuxième avec cette condition vraie pourra alors prendre le relais.
Dans le cas d'une sonde, il suffit de prendre 52° comme condition pour lancer le routage sur le deuxième ballon
Sujets : 8
Il y a 4 heures
(Modification du message : Il y a 4 heures par Lolo69.)
Pour boîtier 1 prioritaire
Sur boîtier 2 tu mets une condition sur le pourcentage ouverture boîtier 1 ou même sur la température eau boîtier 1
Boîtier 2 démarrera que si % boîtier 1> à 80 par exemple
lol désolé Jacques on a posté à quelques secondes près en même temps
(Il y a 4 heures)Jacques13 a écrit : En principe tu fais chauffer le premier jusqu'à qu'il passe à 100% car le thermostat se coupe automatiquement. Plus de charge le routeur envoi 100% de la puissance. Le deuxième avec cette condition vraie pourra alors prendre le relais.
Merci de vos réponses, mais sur le CE1 il ne passe jamais a 100% car il est arrêter par la sonde (dépasse 52°).
Sur les actions du CE2 je ne vois pas la sonde du CE1!
Encore floue tout cela,
Sujets : 8
Il y a 2 heures
(Modification du message : Il y a 2 heures par Lolo69.)
Pour voir la temp de ce1 dans boîtier 2 il faut ajouter l adresse Ip de boîtier 1 dans les paramètres de boîtier2
(Il y a 2 heures)Lolo69 a écrit : Pour voir la temp de ce1 dans boîtier 2 il faut ajouter l adresse Ip de boîtier 1 dans les paramètres de boîtier2
ben....j'ai fais. Dans liste des routeur.
Sujets : 17
Il faut passer en mode expert et sauvegarder pour avoir les options disponibles mais j'imagine que c'est fait.
Mais en même temps, pourquoi limiter un ballon à 52° ? le ballon est un accumulateur, autant le charger au maximum, on gagne ainsi de l'énergie pour les jours gris.
(Il y a 2 heures)Jacques13 a écrit : Il faut passer en mode expert et sauvegarder pour avoir les options disponibles mais j'imagine que c'est fait.
oui....vous avez raison, d un autre coté le CE2 est aussi a charger!
encore confus ces actions! a suivre
