Sujets : 24
31-03-2026, 12:08 PM
(Modification du message : 31-03-2026, 12:11 PM par Rakibou.)
J'ai 2 RMS qui me servent alternativement pour la mise au point et les essais des stations de charge VE-RMS.
Les RMS sont toujours en IP fixe.
Les coffrets ne sont pas alimentés en même temps. L'un des deux peut être hors tension pendant quelques jours, puis permuté avec l'autre.
Il m'est arrivé plusieurs fois de constater que le RMS resté hors tension quelques jours était devenu injoignable parce qu'il avait perdu ses paramètres réseau (wifi, ssid en particulier).
Curieusement, les autres paramètres n'avaient pas bougé (source de mesure, gpio, etc...) pas plus que les actions.
Quelqu'un a-t-il déjà constaté le même problème ?
3,4 kWc - Enphase iq8hc
RMS Station de charge VE-RMS
31-03-2026, 12:44 PM
(Modification du message : 31-03-2026, 12:49 PM par Lolo69.)
(31-03-2026, 12:08 PM)Rakibou a écrit : Bonjour,
quelle version ? a tout hasard tu fais bien des Ctrl F5 avant Sauvegarde ? Sinon fait un export des parametres et relis le fichier generér avec un editeur ascii ou un navigateur pour voir si tes parametres reseaux sont bien dans le fichier ( attention les IP sont au format entier 32 bits)
Sujets : 24
J'ai remarqué ça pour la première fois avec des versions 17.xx, mais je ne l'avais peut-être pas remarqué avant.
Les paramètres réseau sont bien dans le fichier exporté.
Sujets : 59
(31-03-2026, 02:04 PM)Rakibou a écrit : J'ai remarqué ça pour la première fois avec des versions 17.xx, mais je ne l'avais peut-être pas remarqué avant.
Si vous n'êtes pas en IP fixe, celle ci va changer suivant le bon vouloir de votre box internet. Les autres paramètres sont tous stockés si on a pas oublié de faire la sauvegarde en bas de page.
Sujets : 24
31-03-2026, 05:53 PM
(Modification du message : 31-03-2026, 05:58 PM par Rakibou.)
Merci André, mais les rms en question sont toujours en ip fixe, comme je le disais dans mon premier message.
Ce n’est pas l’ip qui est perdue, c’est le ssid.
Je crois que les logs indiquent que l’ip est en mémoire, mais c’est le champ ssid qui est vide.
Le rms ne peut donc pas se reconnecter au réseau local.
Sujets : 59
Y a t'il un caractère particulier dans votre ssid?
Sujets : 24
Il y a un underscore _ , est-ce un caractère spécial ?
Est ce que le wifi a été initialement configuré en utilisant le WPS ou avec la méthode classique en tapant le SSID et le password ?
Sujets : 24
31-03-2026, 10:04 PM
(Modification du message : 31-03-2026, 10:06 PM par Rakibou.)
Méthode à l’ancienne
Ssid et password entrés dans la console de l’installeur web rapide (première installation), ou dans le moniteur série de l’ide (pour réparer après la perte du ssid).
Je me permet de me greffer au sujet car j'ai également un problème de Wifi.
Installation vierge de la V17.16
Je me connecte en mode AP
Je choisi un réseau Wifi 35db, j'entre le mot de passe et le routeur n'arrive pas à "entrer" sur le réseau"n'arrive pas à obtenir un IP"
J'ai essayé plusieurs réseau wifi (SSID, 2.4g, 5g) sans succès.
Dans les SSID, il y a un underscore "_"
Si ça peut aider André à investiguer.
MERCI André
7 panneaux 460wc
Produisant au max 2160w
Passerelle Enphase Metered
Routeur V11.17 sur chauffe-eau
