Commande ventilateur de refroidissement
je viens de faire une seconde installation du routeur avec exactement les mêmes composants, la 1ère en V12.xx, la seconde en V17.17.
Sur la V12 les 2 leds (jaune et verte) clignotent bien, sur la 17.17 aucune led ne clignote, pourtant l'ESP fonctionne et j'arrive à m'y connecter.
De plus comme mon onduleur (SOFAR 6Kw) n'a pas de ventilateur comme la plupart des onduleurs actuels, j'ai installé 2 petits ventilateurs 12V sous l'onduleur et cela ramène la température au alentours de 40° ce qui est bien plus confortable pour les composants électroniques.
J'ai rajouter une capteur de température DS18B20 sur mon ESP et j'aimerais que ce ventilateur ne se déclenche qu'à partir de 40° par exemple, je le commande par la pin 4 de l'ESP au travers d'un FETMOS.
Mais je n'arrive pas à configurer l'action de cette sortie, j'ai mis en PJ les 2 fenêtre de cette action, où me suis-je planté ?
Sur l'image je fais le test sur 20° pour une question pratique.
Un grand merci par avance pour vos réponses.
Bien cordialement
Antoine
Salut,
Pour les leds , vérifie que l'affichage des leds soit bien validé sur la page paramètres
pour ta sortie et pilotage ventilo sur le gpio 4, peut tu partager ton schéma avec le FETMOS , STP ?
(02-04-2026, 09:09 PM)Sgb31 a écrit : Salut,
Bonsoir Sgb31,
en effet, pour les leds je n'avais pas capté cette nouvelle option et cela fonctionne à présent.
Pour le schéma je t'envoie cela demain matin, merci en attendant pour ce premier dépannage.
Bonne nuit
(02-04-2026, 07:03 PM)tony04 a écrit : J'ai rajouter une capteur de température DS18B20 sur mon ESP et j'aimerais que ce ventilateur ne se déclenche qu'à partir de 40° par exemple, je le commande par la pin 4 de l'ESP au travers d'un FETMOS.
dans ta fenêtre de config de l'action, je vois qu'il est affiché 'Température canal 0 (0.0°)', il devrait t'afficher une température quelconque, vérifie ton branchement de la sonde 18B20
14 x DMEGC 500W bifaces, 7 x DS3-H, ECU-C, 1 routeur F1ATB UxIx2 Triac pulse. Home-assistant sur Raspberry Pi CM5.
pour JZH85FR: J'ai fait cette copie écran sur une carte d'essai sur laquelle il n'y avait pas de 18B20 de branché car je n'était pas sur le terrain. Le 18B20 fonctionne parfaitement je te rassure.
Pour sgb31: Voici en PJ le schéma mais, petite précision, la commande électronique des ventilos fonctionnent bien car j'arrive à les commander en utilisant les boutons de forçage de la page Accueil, ce qui ne fonctionne pas c'est le test sur la température, j'ai beau mettre le capteur dans de l'eau froide (<20°) puis le réchauffer avec les mains (>20°) tout en attendant 3mn entre chaque évènement, la sortie 4 ne change pas d'état.
Mystère ?
Merci à vous pour votre coup de main, ce routeur est absolument génial et si cela intéresse quelqu'un j'ai développé un PCB (en PJ) qui permet un montage ultra simple de tous les composants, sur la version 2 je vais même rajouter le MOSFET.
Bonne journée
Antoine
Est ce que le paramètre "sortie on" à 0V au lieu de 3.3V. est voulu ?
(03-04-2026, 09:42 AM)Mike a écrit : Bonjour,
Oui Mike car mon montage inverse la sortie.
Mais je viens de trouver mon erreur. J'ai fais mes essais chez moi et non sur le terrain et du coup je n'ai pas de JSY-MK-194T de branché sur ma carte d'essai alors que je l'avais déclaré dans les paramètres.
Je viens de mettre ce paramètre sur "Non défini" et du coup la boucle du programme se déroule correctement et j'ai bien une commande des ventilateurs en fonction de la température.
Encore un grand merci à vous tous, c'est vraiment un forum très réactif, bravo.
Passez de belles Fêtes de Pâques.
Bien cordialement
Antoine
