Heure sur ESP32-ETH01
Bonjour, j'ai réalisé un routeur F1ATB basé sur une ESP32-ETH01 car mon réseau internet est tout en ethernet. Dans les réglages de l'heure de l'ESP si on choisit internet : il n'y a pas de possibilité de récupérer l'heure si on a pas de wifi. C'est dommage puisque le programme permet de fonctionner avec une ESP32-ETH ; à moins que je me sois trompé de réglage. En attendant j'ai choisi de synchroniser avec l'horloge interne de l'ESP32 mais je trouve cela moins bien en cas de coupure. Merci pour vos lumières.
Yann.
PV 3kW, 2 ECS (2kW + 1,5kWk), 1 RMS ESP32-ETH01 en v17.17 avec UxIx2 et 2 SSR
Bizarre, j'avais testé sur WT32-ETH01 et je n'avais pas remarqué de problème d'heure; par contre, j'avais renseigné mon serveur ntp.
Tu es en quel version ? As-tu essayé de renseigner un serveur ntp ?
(04-04-2026, 06:11 PM)Chris a écrit : Bizarre, j'avais testé sur WT32-ETH01 et je n'avais pas remarqué de problème d'heure; par contre, j'avais renseigné mon serveur ntp.
Je viens de tester avec une carte WT32-ETH 01 avec le routeur en version 17 . 17 et l'heure fonctionne parfaitement sans rentrer de serveur NTP, en prenant les valeurs par défaut. Je ne sais pas avec quelle version du routeur vous travaillez . Cordialement, André.
A mon sens il y a un problème avec l'IP de la passerelle (gateway)
Regarde tes paramètres
  j'ai eu ce genre de problème avec un module ESP32-ETH01 (LAN8720), ça fonctionnait de manière aléatoire... (notamment l'affichage qui demande de Sélectionnez un réseau Wifi" alors qu'il y a du réseau par Ethernet opérationnel)
  j'ai converti en utilisant la lib officiel de Espressif "ETH.h" à la place de "EthernetESP32.h",
  + réorganiser l'ordre des appels dans InitHeure() [dont différentiation Ethernet et WiFi + application de la TimeZone TZ même si l'heure ne provient pas du serveur NTP]
  + ajout d'un serveur DNS secondaire 8.8.8.8 (qui dévient indépendant du temps de mise en place et de réponse du serveur DNS de la Box internet)
Pièces jointes
.txt   change.txt (Taille : 2.4 Ko / Téléchargements : 14)
(04-04-2026, 07:37 PM)Jacques13 a écrit : A mon sens il y a un problème avec l'IP de la passerelle (gateway)
L'adresse IP de la passerelle correspond à celle de la box (livebox dans mon cas)
(04-04-2026, 09:40 PM)michy a écrit : Bonjour,
Merci Michy pour ce retour. Je n'ai pas encore les compétences pour arriver à modifier un programme. Je vais attendre une mise à jour qui permettrait de synchroniser l'heure sur un réseau ethernet et non un réseau wifi
Yann.
Bonsoir André. Le routeur est en version 17.17
Yann.
Bonjour à tous, après une période de rodage de différents réglages, le routeur fonctionne à merveille ?
Malheureusement reste toujours ce problème de perte de l’heure qui entraîne (à regret) la perte des actions et donc le routage.
Pourquoi cette perte d’heure ???
Je suis en v17.17 avec une connexion ethernet pour une ESP32 ETH01.
Merci.
Yann.
salut
met une copie écran de tes paramètres ip.
(01-05-2026, 01:53 PM)grostoto a écrit : salut
Bonjour Grosoto,
Voici la configuration ;-)
Yann.
3 visiteur(s)
