La page des actions n'est pas chargée correctement. Essayez de faire Ctrl + F5 afin de forcer un rechargement sans utiliser le cache du navigateur.
(Il y a 3 heures)Mike a écrit : Bonjour,
Qu'entends tu par " sans utiliser la cache du navigateur" ?
Il y a 2 heures(Modification du message : Il y a 2 heures par lodev87.)
(Il y a 3 heures)michy a écrit : Bonjour,
il y a une contrainte qui impose de rester en mode WiFI AP (192.168.4.1) ?
Et bizarrement avec un modèle ESP "Wroom seul", vous avez des choix relatif au paramètres d'un modèle avec écran
Faites Sauvegarder sur la page, puis redémarrez l'ESP / partager la page données Brutes et le schéma de votre câblage
quel système d'exploitation et quel navigateur sont utilisé ?
Je reste en mode AP, car je ne possède pas de box internet, j'utilise toujours mon smartphone en Hotpoint lorsque j'ai besoin de mon laptop ou tv connectée...
Ça me suffit amplement.
Pour le système d'exploitation, c'est Linux et j'utilise le navigateur Chrome car firefox n'ai pas compatible.
Si je comprends bien ta demande concernant le schéma de câblage, donc la carte doit être mise en place avec les capteurs tension et courant ainsi que le SSR pour que la page ACTION fonctionne ?
Je n'ai rien connecté sur la carte esp, seulement télécharger le programme dans un premier temps...
J'ai actuellement un autre routeur basique du type mkII ( ATMEGA328 sans afficheur ) qui fonctionne bien mais aucune information renvoyée...
(Il y a 3 heures)grostoto a écrit : le navigateur charge en cache les pages, et ne le recharge pas forcement quand on se met dessus.
il faut que tu te mettes sur la page action, et que tu fasses plusieurs fois CTRL + F5, cela oblige le navigateur a mettre ses données à jour.
Ok merci, c'est plus clair pour moi.
Je vais essayer ça.
Il y a 2 heures(Modification du message : Il y a 2 heures par michy.)
ça devrait pouvoir fonctionner en mode AP, si l'ESP reçoit des informations de puissance électrique, [il faut vérifier dans le code comment ça se comporte ...]
il faudrait faire un essai en mettant source de mesure "Non Définie", le logiciel simule en dent de scie des périodes consommation et injection, ça permet de voir comment ça réagit
En étant sur la page paramètres, possible de faire un clic droit, menu Inspecter, sélectionner l'onglet Réseau dans la demi fenêtre qui va s'ouvrir faire un Ctrl+F5 et poster l'entièreté de la page pour voir s'il y a des erreurs bloquantes
Et la même chose en étant sur la page "Actions" (capture d'écran après le Ctrl F5)
