10-04-2026, 07:22 PM
(Modification du message : 14-04-2026, 10:33 PM par Michelange37.)
j'ai comme projet de faire un routeur solaire pour mon cumulus.
Je suis donc en triphasé, avec une installation solaire également en triphasé.
Mon cumulus en mono est sur la phase n°3 j'ai un Shelly qui me donne les infos dans mon tableau électrique via wifi.
Ma question, Est-ce que le routeur F1atb peut m'aider à injecter dans le cumulus en gérant uniquement la phase 3 en mesure ?pour ensuite remplir son role d'injection du trop produit.
10-04-2026, 08:43 PM
(Modification du message : 11-04-2026, 09:57 AM par michy.
Raison de la modification: Correction moyenne par somme
Citation :Est-ce que le routeur F1atb peut m'aider à injecter dans le cumulus en gérant uniquement la phase 3 en mesure ?
comme votre chauffe eau est sur une phase et que vous avez déjà l'élément mesure de puissance
Il ne manque qu'un ESP32, un SSR et un peu de câblage pour répondre oui à la question
On peut produire sur une phase et consommer sur une autre, le Linky fait une moyenne somme arithmétique (il y a sûrement une limitation quand même par phase)
Si vous garder mesure sur 1 phase et consommation sur la même phase, tout ce qui est produit en surplus sur les 2 autres phases repart sur le réseau ERDF (sauf si vous revendez, pas sûr que ça soit judicieux)
Citation :pour ensuite remplir son rôle d'injection du trop produit.
L'injection du surplus tant que le ballon n'est pas a sa température de déclenchement, oui, c'est le rôle principal du routeur
Quand le ballon est plein, le reste repart sur le réseau ERDF, le routeur ne plus rien y faire (sauf à lui donner un autre consommateur à piloter ...)
Merci André  ,
merci de l'info,
donc dans les paramètres dans le routeur y a endroit où je peux paramétrer cela?
et pour répondre à votre remarque, les autres phases je n'ai pas le soucis de devoir moduler la puissance d'injection, je mange ce que produit.
Votre Shelly mesure uniquement la phase n°3 ou vous faites la mesure en triphasé ?
Le routeur permet l'usage d'un shelly triphasé et on peu choisir la voie de mesure (cas ou l'on prend le modèle triphasé pour mesurer 3 circuits distinct, on choisit le N° de la voie qui correspond a l'ensemble de la consommation)
Merci André  ,
Sujets : 23
(10-04-2026, 08:43 PM)michy a écrit : On peut produire sur une phase et consommer sur une autre, le Linky fait une moyenne (il y a sûrement une limitation quand même par phase)
Si vous garder mesure sur 1 phase et consommation sur la même phase, tout ce qui est produit sur les 2 autres phases repart sur le réseau ERDF (sauf si vous revendez, pas sûr que ça soit judicieux)
Le linky triphasé fait la somme instantanée (pas la moyenne) des puissances sur chacune des phases et détermine ainsi globalement s'il y a du surplus ou du soutirage.
La limitation par phase vaut le tiers de la puissance souscrite.
3,4 kWc - Enphase iq8hc
RMS Station de charge VE-RMS
Pour le routeur il faut obligatoirement avoir la mesure triphasée pour que cela fonctionne
Même si ce n est pas très judicieux , les panneaux peuvent tous être sur une même phase et le CE monophasé par définition sur une autre ou la même phase.
Le linky faisant effectivement la somme arithmétique tu peux très bien injecté 2kw sur une phase et soutirer 1k sur les 2 autres phases le total vu par Enedis =zero
Si le routeur ne connaît pas la somme , il ne peut pas savoir combien router vers le CE. Ça serait idiot d avoir zéro sur la phase CE si tu consommes sur les 2 autres phases.
L équilibre des phases à pour seul but d’ avoir un abonnement adapté à sa consommation
Exemple si tu consommes 10kw sur chaque phase en tout ça fait 30kw mais un abo 12kw est suffisant
Exemple si tu consommes 20k sur une phase et 5 sur les 2 autres ça fait toujours 30kw mais l abo 12 est insuffisant ça va disjoncter ( ou prendre un abo 24kw ce qui serait stupide)
(10-04-2026, 10:42 PM)michy a écrit : Votre Shelly mesure uniquement la phase n°3 ou vous faites la mesure en triphasé ?
Il mesure les 3 phases, par exemple je sais que dans home assistant, la phase 3 s'appelle "channel C",
d'après votre capture d’écran, je ne vois pas la possibilité de choisir la phase de mesure, MAIS, peut être, est ce que cela veut dire:
0: voie 1, phase1
1: voie 2, phase2
2: voie 3, phase 3
3: toutes les voies
et dans ce cas là, cela répond à mon besoin
Sujets : 17
11-04-2026, 12:59 PM
(Modification du message : 11-04-2026, 01:00 PM par Jacques13.)
(10-04-2026, 07:22 PM)Michelange37 a écrit : Bonjour,
Comme expliqué plus haut c'est la somme des phases qui intéresse le routeur et qu'il route sur la phase 1,2 ou 3 n'est pas géré par le routeur, la charge produite lors du routage va se voir sur la somme des charges sur les trois phases pour tendre vers 0 (pas d'injection, pas de conso). La mesure des 3 phases est donc nécessaire afin que le routeur puisse faire son travail.
Il n'y a pas de notion d'équilibre de phase, cet équilibre doit être étudié lors du branchement des consommateurs.
Pour te répondre @Jacque13.
Il est évident que l'équilibrage a été faite y a longtemps...
Concernant les capacités de paramètrage des infos pour le routeur f1atb, @michy a raison. Je suis en test depuis 1 semaine, cela fonctionne parfaitement
tu peux choisir la sonde qui mesure.
Dans mon cas seule la phase 3 ( C dans Shelly ) m’intéresse.
Donc dans le paragraphe "Mesures de puissance" je lui ai demandé de scruter seulement la voie 2
cela fonctionne parfaitement, j'injecte le surplus de ma phase 3 dans le cumulus.
merci à tous de votre aide
cordialement.
Sujets : 17
J'ai du mal à comprendre comment tu as du surplus sur une phase avec des panneaux en tri ? Alors c'est possible à faire mais ce n'est pas juste.
En fait j'ai du mal à comprendre ce que tu fais, ou ce que tu veux faire en isolant une phase. Le taux d'injection il est nécessairement global sur les 3 phases qu'il faut que le routeur mesure pour savoir ce dont il dispose pour le router sur la phase de ton choix. Ce routage se verra dans la conso globale qui va tendre vers 0 (but du routeur).
Le but du routeur n'est pas d'équilibrer les phases mais de router tout le surplus, donc des 3 phases
(11-04-2026, 07:56 AM)Lolo69 a écrit : ...
Exemple si tu consommes 20k sur une phase et 5 sur les 2 autres ça fait toujours 30kw mais l abo 12 est insuffisant ça va disjoncter ( ou prendre un abo 24kw ce qui serait stupide) Non, avec un abonnement 12Kw en tri, c'est max 4Kw par phase, d'où l'intérêt de passer en mono pour éviter ces limitations qui posent souvent des problèmes de disjonction intempestives. C'est aussi pour cette raison que les ballons ont 3 résistances distinctes, pour l'équilibre de phases en tri
