J'ai mis mon routeur en service depuis environ 10 jours.
C'est vraiment top, merci André .
J'ai remarqué qu'a au moins 2 reprises le routeur avait redémarré de lui même (effaçant par la même occasion les stats de la journée).
Pour éviter le probleme j'ai mis le reboot à 30 minutes en cas de perte reseau mais c'est pareil..
Aujourd'hui, pour une raison que j'ignore, j'ai perdi la communication avec le shelly pro pendant une petite minute (peut être un soucis avec le wifi).
Là l'esp32 du routeur à rebooté, je ne comprends pas pourquoi.
tu as effectivement eu un soucis avec le Shelly visiblement !
la réception wifi du shelly est elle correcte? vérifie sur la page du Shelly ..
dans les réglages Shelly, voit si tu n'est pas en mode eco ( à désactiver) et partage tes réglages éventuellement si cela se reproduit.
En cas d'absence de la mesure de puissance le routeur reboot au bout de 3 minutes, ce n'est pas configurable.
Le paramètre mentionné par grostoto concerne la connexion réseau uniquement et pas la mesure de puissance (qui ne dépend pas forcément du wifi).
(13-04-2026, 06:30 PM)Mike a écrit : Bonjour,
Merci pour ces précisions.
Y'a un moyen de garder les stats en cas de reboot ?
Hier, 09:26 AM (Modification du message : Hier, 09:34 AM par michy.)
Citation :Y'a un moyen de garder les stats en cas de reboot ?
Oui, il faut se connecter au routeur par telnet avec un terminal distant (Putty par exemple), laisser la liaison en permanence, tous les messages produit par le routeur s'affiche dans le terminal, jusqu'au reboot de l'ESP ...
Au redémarrage de l'ESP, la connexion étant perdue, il n'y aura pas les messages depuis le reboot (ne reste que les messages avant le reboot)
