  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
Afficheur distant pour modèle JC2432W328
#91
Bonjour Titi21,
Je posséde un écran JC2432W328 avec tactile capacitif et souhaite effectué un écran déporté . Est ce que ton logiciel est compatible avec cet écran ?
J'ai vu qu'il y avait la version 3.06 mais pas la 3.08 elle est en phase de test peut être ?
C'est possible que cela soit fonctionnelle sans domotique ( sans home assistant ni jeedom par exemple) ?
Je souhaite juste récupérer les infos provenant de mon routeur sur un afficheur en fait et si je peux avoir la météo et les infos tempo c'est que mieux
Merci pour ton aide Wink
Hello cupriste,
Oui ton écran est compatible, pas besoin d'IDE arduino pour télécharger le code.
Oui il est compatible sans domotique et c'était la base de développement pour l'afficheur.
Pour télécharger le code c'est ici:
https://loustic03.github.io/Afficheur-routeur/
Il faut prendre la version 3.06 et une fois le code télécharger il sera possible de passer en V4.00
Sur la page de téléchargement il y a un PDF pour le démarrage ( plus vraiment à jour mais une fois en place il y a sur la page web de l'afficheur des liens pour avoir plus d'info)
Regarde sur le readme : https://github.com/loustic03/Afficheur-routeur#
5 M² solaire thermique
2 routeurs F1ATB
Bonjour Titi21,
Merci pour ta réponse .
J'ai chargé le logiciel et j'ai mis à jour en version 4.00. Sur la page d'accueil il m'écrit en bleu version 3.01 et new version 4.00 , il y a un endroit où je peux vérifier la version ?
Je souhaite récupérer les données de mon routeur sans passer par home assistant ou autre .
J'ai donc renseigner dans mqtt F1ATB
Serveur : l'ip du routeur
port 1883
cocher Activer MQTT externe (Broker distant)
Topic externe subscribe Tampon/#
Topic externe exact Tampon/Tampon_state
Enregistrer et redémarrer
Sur les paramétres du routeur
Puissances et températures envoyées au serveur MQTT sur 10
Souscrire au forçage des Actions via MQTT : cocher
Rien ne remonte sur l'afficheur ça reste à zero , ai je raté quelque chose?
Merci pour ton aide
Il faut faire une mise a jours OTA dans parametres/mise a jours firmware.
J'avais aussi : bleu version 3.01 et new version 4.00
Hello cupriste,
Il faut télécharger la v3.06 au premier téléchargement et ensuite sur la page paramètres tu peux télécharger la v4.00.
Pour MQTT, il ne faut pas coché activer mqtt externe car par défaut l'afficheur utilise son propre brocker.
Sur le routeur il faut renseigner l'IP de ton afficheur pour le brocker mqtt.
Regarde le lien du readme c'est expliqué.
Je pourrais pas t'aider plus avant samedi.
2 routeurs F1ATB
Hello,
Merci pour ton retour
Pour la mise à jour j'ai réussi à faire la version 3.06 par ota. J'ai essayé la 3.07,3.08, 3,09 et 4.00 en ota je n'y arrive pas.
J'ai trouvé sur ton github le fichier Afficheur_routeur_V4.00.ino.bin que j'ai essayé d'injecter dans les paramétres je n'ai pas réussi non plus, il reste en 3.06.
Pour configurer l'afficheur avec le routeur je vais attendre ton aide samedi car je m'en sors pas avec ta documentation .
Dans l'afficheur j'ai tenté de mettre l'ip du routeur et dans le routeur l'ip de l'afficheur mais ca ne fonctionne pas.
Sur l'afficheur tu rentres bien ces paramétres dans routeur maitre ? J'ai bien sur laisser le port sur 1883 des deux cotés.
Pour rappel je veux récupérer sur l'afficheur les données du routeur ( j'en ai qu'un seul) sans domotique (ha/jeedom) Wink
Merci pour ton aide
Il faut impérativement mètre a jours via le lient ici dessous et usb. Il faut partir de la version 3.06 pas par OTA! Tout doit être effacer pour que la version passe.
Via chrome : https://loustic03.github.io/Afficheur-routeur/
Apres demarrage, le brancher sur to wifi, tu devrait pouvoir mettre a jours via OTA de l'écran
En tout les cas chez moi et sur MAC ca fonctionne
Pour être sur d'effacer toute la mémoire tu pourrait installer la version d'Andrée, puis repasser la 3.06 Titi, le tout nonpas via OTA mais via le port sériel USB et Chrome.
J'ai effectué ta méthode c'est à dire réinjecter le programme d'André puis la version 3.06 de titi.
Je me retrouve en version 3.01 au démarrage de l'afficheur je ne comprend pas
J'ai retenté les mise à jour par ota je n'arrive pas à aller plus loin que la 3.06
Je n'arrive pas à faire remonter la puissance des panneaux solaire ni le pourcentage du triac.
routeur  V17.17 wrom seul avec JSY et triac.
Avez vous une explication.
Bonne journée
Nicolas
@cupriste,
Tu devrait te retrouver en 3.06.
Avez vous bien selectionner "Version 3.06 (core modifier)" dans la page chrome?
