Fonctionnement de la temporisation
Serait-il possible de modifier ou de pouvoir choisir ce que l'on veut concernant la temporisation?
Je m'explique: actuellement en mode ON/OFF dès que j'importe 800W ça coupe au bout de 60 secondes (hystérique + tempo pour éviter les oscillations)
Dans mon cas je souhaiterais que la temporisation fonctionne plutôt de la manière suivante: avec une temporisation de 60s, lorsque que j'importe 800W (passage d'un nuage, etc...) je continue de consommer. Si au bout de 30s (ou dans un temps inférieur à la temporisation, ici 60s) le nuage disparaît, donc repasse sous la barre des 800W d'importation, la consommation continue sans s'arrêter. C'est seulement lorsque que l'importation des 800W dure plus de 60s que cela coupe mon consommateur. Et inversement, pour la remise en route du consommateur.
Bon courage à tous
J'ai une modification du code assez simple qui change le mode de fonctionnement de la temporisation comme ça.
Je me suis seulement préoccupé de la sortie on/off, cette modification simple ne prendra pas en compte le mqtt par exemple.
Ça modifie le mode de fonctionnement  comme ça, ce qui calme bien la sortie:
(21-04-2026, 08:46 PM)H3rv3 a écrit : J'ai une modification du code assez simple qui change le mode de fonctionnement de la temporisation comme ça.
Oui c'est exactement ce que je recherche.
Je ne sais pas si la modif du code sera simple à réaliser pour moi?
Pourquoi pas dans une future mise à jour un bouton (ou des cases valeurs) "Hystérésis" ou "autre?"
