Tout d'abord je vous suis reconnaissant pour tout le mal que vous vous donnez pour nous faciliter la besogne !!
J'ai monté un routeur version UxIx2, 1 triac, 1 module JSY-MK-194T, avec la version logicielle 17.16 , le tout près du compteur Linky. Tout fonctionne parfaitement, mais grande longueur de câble pour atteindre le chauffe eau. J'ai donc vu que l'on peut installer 1 ESP32 maitre et déporter les suivants à portée de wifi. Je m'interroge sur le process à suivre . La version TIC/Linky/capteur optique me parait abordable, mais je ne sais pas quel logiciel installer dans ce cas, quelles données je récupère via le navigateur car le module JSY-MK-194T sera par la même occasion déporté avec le triac. C'est principalement une question de soft, de compréhension de récupération des données.
Merci de me donner un peu de temps pour me renseigner.
25-04-2026, 05:34 PM
(Modification du message : 25-04-2026, 05:37 PM par Christophe69480.)
(25-04-2026, 05:27 PM)mbo29 a écrit : Bonjour André,
1 esp 32 : tu laisses le JSY-MK-194T coté maitre => il fera la mesure
1 deuxieme esp 32 : et tu mets le triac coté esclave => il fera les actions
le logiciel est le meme des 2 cotés juste la configuration change, il faut que le wifi passe des 2 cotés
il faut se mettre en mode expert pour acceder à la configuration
https://f1atb.fr/fr/documentation-routeu...-routeurs/
(25-04-2026, 05:34 PM)Christophe69480 a écrit : (25-04-2026, 05:27 PM)mbo29 a écrit : Bonjour André,
Je te remercie Christophe 69480, pour ta réponse et ta rapidité. Je vais suivre ton conseil de suite. Cordialement
Sujets : 42
Salut,
vérifie quand même que ta réception wifi coté routeur esclave soit correcte (voir données brutes du routeur)
(26-04-2026, 08:22 AM)Sgb31 a écrit : Salut,
OK, merci, je finis l'installation du second routeur et je vérifie. Faut quand même reconnaitre que ce projet est opéré avec un grand professionnalisme. Cordialement
