27-04-2026, 08:02 AM
(Modification du message : 27-04-2026, 10:54 PM par DavidR79.)
J'ai remarqué une incohérence entre les kwh facturés par enedis et le relevé de la puissance active de l'application f1atb.
Est-ce normal ?
Je signale que la pince est bien installée sous le disjoncteur principal et que ma courbe rouge (Pa) quand je suis en production est bien proche de zéro.
Relevé à 23h43 2,727kwh
Relevé facturé 3,83kwh
Merci pour vos retours.
Sujets : 18
ta mesure c est UXi2 ? il y a différence effectivement , je ne sais pas pourquoi mais ca mesure pas pareil que le linky
Sujets : 14
Efface ton image : tout le monde peut accéder à ton routeur là !!!!
(Et mets un mot de passe...)
(27-04-2026, 10:55 AM)piamp a écrit : Efface ton image : tout le monde peut accéder à ton routeur là !!!!
Dans ce genre de cas c'est encore mieux de prévenir la personne par MP plutôt que publiquement ici pour ne pas attirer l'attention de ceux qui n'auraient pas remarqués.
Je ne vois pas pourquoi UxI 2 il y a des écarts avec mon Shelly je n’ai quasiment aucun écart entre relevé enedis et relevé F1ATB
Sujets : 18
(27-04-2026, 03:47 PM)Lolo69 a écrit : Je ne vois pas pourquoi UxI 2 il y a des écarts avec mon Shelly je n’ai quasiment aucun écart entre relevé enedis et relevé F1ATB
moi quand ca route , la mesure uxi2 n incremente presque plus alors que linky voit passer les quelques watt voila
Sujets : 24
(27-04-2026, 08:02 AM)DavidR79 a écrit : J'ai remarqué une incohérence entre les kwh facturés par enedis et le relevé de la puissance active de l'application fa1tb.
Est-ce normal ?
Sauf erreur, c'est une capture de l'appli "edf et moi" non ?
Je ne suis pas sûr que ce qu'ils affichent est très fiable, il vaudrait mieux comparer avec les mesures enedis (=linky) en ouvrant un compte sur enedis, et voir si la question se pose toujours.
3,4 kWc - Enphase iq8hc
RMS Station de charge VE-RMS
27-04-2026, 10:41 PM
(Modification du message : 27-04-2026, 10:51 PM par DavidR79.)
(27-04-2026, 10:51 AM)alexandeur a écrit : ta mesure c est UXi2 ? il y a différence effectivement , je ne sais pas pourquoi mais ca mesure pas pareil que le linky
Oui mesure uxi2.
Ça fait un peu plus d'un an que je l'utilise, et j'ai remarqué ça ce week-end en comparant les conso sur l'appli edf.
Tous les jours l'appli edf me donne des conso supérieures par rapport au f1atb.
Est ce que c'est normal?
André a peut-être la réponse?
(27-04-2026, 10:37 PM)Rakibou a écrit : (27-04-2026, 08:02 AM)DavidR79 a écrit : J'ai remarqué une incohérence entre les kwh facturés par enedis et le relevé de la puissance active de l'application fa1tb.
Est-ce normal ?
Oui capture appli edf.
Je vais comparer avec le compte enedis.
Bonsoir.
J'ai un mot de passe, et j'ai quand même retiré la photo.
Est-ce normal ?
Je ne suis pas sûr que ce qu'ils affichent est très fiable, il vaudrait mieux comparer avec les mesures enedis (=linky) en ouvrant un compte sur enedis, et voir si la question se pose toujours. Je viens d'aller sur mon compte enedis et c'est la même mesure que sur l'appli edf donc soit la pince donne une mauvaise information soit le relevé linky est erroné...
J'ai installé un shelly em pensant qu'il serait plus précis que le uxix2.
Resultat, le shelly me donne des pics courbe de puissance réactive (bleu) à 30kva et - 23kva de temps en temps avec de belles hachurations quand ça route ...
Vu ces données qui me paraissaient hallucinantes, j'ai remis le uxix2.
Que pensez vous de ces pics à plus de 20kva, bizarre non, et j'ai eu l'impression qu'il stabilisait mal la courbe de la puissance active (rouge).
Avec le uxix2 ça ne monte pas plus de 2 ou 3 kva...
Sujets : 17
Est-ce normal ?
Edf et moi et Enedis sont les mêmes mesures, tout vient du Linky.
Il faut tout de même se méfier des "données recalculées" qui ne sont que des valeurs moyenne si les données Linky ne sont pas collectés pour une raison technique toute les 24h.
Edf ou autre opérateur n'utilise que l'accumulateur de Kw pour ses factures, on paye d'un index à l'autre et celui qui a raison c'est le Linky, pas sa propre mesure de puissance. C'est du reste pour cette raison que j'utilise le Linky pour ma source de mesure. Que le Linky ait raison ou pas, ca reste le seul juge arbitre, je m'incline donc.
