Réglage routeur batterie
Bonsoir à tous,
Avant tout je tenais à remercier André pour tous ces contenus très riche ainsi que toutes les personnes participantes de près ou de loin au forum qui m’ont permis de créer mon routeur.
Jusque là j’ai réussi à router sur mon ballon d’eau chaude ce qui m’a permis de faire des économies.
 Je souhaite faire évoluer mon installation afin de tenter encore plus l’auto consommation, avec l’installation de batterie plug and play ( Titan de chez mater France bientôt dispo).
J’ai fini par comprendre à travers mes recherches sur le forum et sur le net que l’utilisation d’un « smart meter » était obligatoire n’es ce pas ?
Ensuite concernant les paramètres à intégrer au routeur je ne comprends pas trop ce qu’il faut mettre dans « action » pour que mon ballon puisse utiliser en priorité la surconsommation, puis ensuite charger la batterie.
Je suis désolé je sais que le sujet a déjà été abordé mais sincèrement j’ai du mal à comprendre.
Si vous pouvez me dire exactement les réglages à mettre dans le routeur pour pouvoir réaliser cela.
Je vous remercie par avance
Nicolas
(17-09-2025, 09:12 PM)Rolls a écrit : Bonsoir à tous,
Nicolas
Bonjour Nicolas, es tu arrivé à faire fonctionner les deux?
Tu mets le chauffe-eau en priorité jusqu'à 50° puis tu lances la charges de la batterie si t'as encore du surplus ?
Config :
1 routeur F1ATB V17.18 avec SSR
Panneaux Photovoltaïques :
       - Au Sud : (4*440Wc avec 2 MO APS system)
       - A l'Ouest : (4 *520w + 1MO Izypower)
Supervision & Domotique : F1ATB + Raspberry Pi4 avec Home Assistant / Shelly EM gen1 & MQTT
Nicolas
Malgres pleins d'essais, rien d'efficace.... Je ne sais pas fou cela vient. est-ce une instabilité entre la prise de mesure depuis la passerelle, le victron, le router, les 2 ballons.
Cela fonction pendant un temps indéterminé, puis les batteries s'amorcent.
Du coup je gère plus ou moins a la main en fonction de mes choix du moment entre la production et les consommations.
Mon système évolue en ce moment et je dois dire que ce sera moi qui vais m'adapter plutôt que lui.
J'installe 2 pac en gainable via airline, il va y avoir un thermodynamique de 200 litres qui chauffera plus rapidement pour réserver le kwh des panneaux plutôt vers les pacs. En tampon, le 300 litres. un 100 litres pour la cuisine. et les batteries de 15 kwh pour finir de stocker.
Le tout géré par HA qui me fera varier les puissances de chauffe et les déclenchements.
Avec 700 litres de stock d'eau possible, cela me permettra en été de me faire des spas sans filtration, juste en changeant l'eau !!!!
Salut ,
Ce serait bien que tu partage ta page actions .
As tu accès au paramétrage de ta batterie ?
Utilise tu déjà HA ou est ce encore un projet ?
(29-04-2026, 10:52 AM)Sgb31 a écrit : Salut ,
Tu as raison. J'ai 100 000 chantiers en meme temps. Quand je me relis mes anciens posts, je m'aperçois que l'installation a évolué de façon importante.
J'ai accès au parametrage oui, mais cela ne donne rien de satisfaisant. Je pilotez le victron a partir de HA et une partie des infos remonte du rater vers HA. Je n'ai pas encore pris le temps de commander en dynamique le router a partir de HA. Je pense que le secret est la : Faire varier les pourcentage des SSR en fonction de ce que j'aurais programmé avec HA.
Je suis a la maison tout le temps. Du coup je regule tout ce petit monde a la main.
Pour le moment je me consacre au plus urgent : Finir de monter mes 2 Pac pour ne pas être pris par les burnes avant l'hiver prochain et les aléas du gaz....
