Led comportement bizarre, pas de donnees , apres install vers 16
J'ai installé la version 16. Le website s'affiche, les leds se comportent de façon bizarre. Le rouge clignote mais se répète ..Je ne reçois plus de données. Tout a zero.
Pas de changement ( que je sais) du hardware.
Quel est mon erreur ?
merci !
Peter
  Le comportement des LED est décrit a ce lien : https://f1atb.fr/fr/documentation-routeu.../led-oled/
  donnez un minimum de capture d'écran de ce qui s'affiche (accueil / données brutes / Paramètres généraux [en mode expert] / Actions)
  Sans savoir de quelle version vous venez, il y a quelques paramétrages supplémentaire a chaque version ... [a moins que ça soit une install neuve ?]
  Quelle méthode avez vous suivi pour installer/monter de version?
  décrivez quel est votre configuration (nb de routeurs / modèle d'ESP / source de puissance / actionneurs / équipement pour consommer la puissance ...)
  Je me permet de dire que ce n'est pas facile d'aider sur une version antérieure (surtout donner a minima la version exact pour la V16, il y a eu au moins 10 variantes, il n'en reste que 2 actives) [quitte a mettre a jour passer sur la dernière version (17.18 en ce moment) => ça aidera les aidants ...]
(30-04-2026, 12:14 PM)michy a écrit : Bonjour,
Et merci pour l'attention.
Je venais d'une 14 qui a fonctionnée parfaitement pendant 20 mois. Je voudrais changer parcequ'il se produisait un arrêt inattendu.
La version est la 16:00 comme proposée dans le cadre du téléchargement par wifi.
La configuration est basique: routeur sur Linky, TIC version standard, panneaux plug and play total 2000 Wp , Triac vers chauffe-eau.
Je joins des sceenshots. Au fond je crains une malfunction de l'optocoupleur, est-ce que ça arrive ?
bonne journee
Peter
Quand vous êtes passé en V16, avez vous sauvegardé puis restauré vos paramètres issus de la V14 ?
Comme l'indique Michy, pour un meilleur support un passage en dernière version est plus confortable pour vous aider
Attention, la maj en V17 venant d'une V16 ne passe pas en OTA, faut l'a faire en mode USB.
(30-04-2026, 01:43 PM)Sgb31 a écrit : Bonjour,
Je n'ai pas sauvegardé ni restauré partant de V14. J'ai essayé de remplir les paramètres  en vérifiant les connections sur le routeur.
Vous avez sans doute raison de conseiller le V17...
bonne journée
Peter
Si vous n'avez pas fait de sauvegarde / restauration, il se peut que des paramètres soient incorrects ou mal positionnés
pouvez vous partager la page de paramètres et actions svp ?
(30-04-2026, 03:58 PM)Sgb31 a écrit : Si vous n'avez pas fait de sauvegarde / restauration, il se peut que des paramètres soient incorrects ou mal positionnés
Ils sont en haut au début de cette conversation. Il vous d'autres ?
Peter
Le signal reçu par téléinfo n'est pas propre (pas exploitable), le fil entre le Linky et l'ESP n'aurait pas changer de place ou un câble de puissance perturbateur passe a proximité?
Vous pouvez donner le schéma du montage interface linky ainsi que les valeurs de résistance utilisées?
quelle distance entre Linky et ESP ?
Si vous avez un Triac, le signal ZC n'est pas détecté non plus, ça ne peut pas fonctionner sans ça
la mise à jour a été faite à cause du disfonctionnement, ou le disfonctionnement est apparu après la mise à jour ?
(30-04-2026, 05:21 PM)grostoto a écrit : la mise à jour a été faite à cause du disfonctionnement, ou le disfonctionnement est apparu après la mise à jour  ?
Le disfonctionnement est apparu après la mis a jour.
bonne journée
Peter
