shelly EM gen4
passer du shelly em gen 2 à em  gen 4
la lecture sera t'elle meilleure et plus réactive ?
fonctionne t'il si l'on sélectionne gen 3 ou faut-il attendre une version  17 19
une autre question
j'ai une lecture  de puissance consommée chez EDF de 17%  supérieure  à mon shelly
il y a 2 mois chez engie  de 11% je viens de changer de tarif passer de hc HP weekend chez engie à tarif simple chez EDF  2300kwh facturés/an
la mémoire sur 2 ans  diminue t elle ses performances
faut il la vider?
nota avec 2 routeurs  un CE et l'autre piscine j'ai un surplus de 5kwh par mois
amicalement
Visiblement le Gen4 est plus évolué et moderne que le Shelly EM Gen2
Sous réserve de la réponse d'André mais il se peut qu'il faille une adaptation de code car le dialogue ( API RETS et JSON semble un peu différent) de ce que j'ai pu lire sur le web
Concernant tes écarts constatés bizarre, perso, j'ai pas d'écart avec mon shelly GEn1
Vérifie ta config de shelly, ne s'arrête t-il pas une partie de la nuit avant de redémarrer ?
Le code sera surementà adapté.
Je ne vois pas encore ce qu'il apporterait au routeur.
Le prix n'est pas donné.
Le code sera sûrement à adapter.
(04-05-2026, 05:29 PM)F1ATB a écrit : Le code sera sûrement à adapter.
j'ai posé à Shelly  (IA)  la question de la fréquence de ses mesures
j'aurai du  si l' esp 32 en wifi  peut traiter plus vite gen 2 vs gen 4
cordialement
Avec les Shelly toutes versions confondues ce n est pas la vitesse de polling http qui limite , avec mon Shelly ancienne génération j ai testé le polling a 20ms le Shelly ne bronche pas , mais comme sa mesure interne est faite a 800ms tu peux pooler à 20 ms ou a 800 ça change rien
La seule grande différence avec le Gen4 c est que tu as un historique local sans avoir à passer par le web
