planning help
(04-05-2026, 09:02 PM)bernyb12000 a écrit : Ok messieurs, je comprends. Mais est-il possible de superposer certaines actions sur une même plage horaire ?
Le routeur F1ATB permet de faire beaucoup de chose, quel est le but final recherché?
Bonjour M Mike et à vous tous   Shy
Je souhaite mettre en place la logique suivante :
  • Une zone de chauffe principale de 7h à 19h, avec une régulation par hystérésis comme dans l’exemple de Richard59 :
    → arrêt du chauffage à 61°C
    → redémarrage à 58°C
  • Ensuite, ajouter une seconde condition :
  • → si à 16h la température n’a pas atteint 50°C, alors forcer la chauffe jusqu’à 19h pour atteindre 61°C
Le problème est le suivant ?
Si je crée simplement une plage horaire de 16h à 19h dans le planning, alors dans le cas où l’eau est déjà à 51°C à 16h, il n’y aura pas de démarrage forcé (ce qui est normal), mais cela risque aussi d’empêcher la chauffe solaire de continuer correctement.
Je me demande donc s’il est possible de créer cette seconde action de manière indépendante, sans perturber la régulation principale ni la production solaire.
Merci pour votre aide  Rolleyes
C'est très clair et la bonne nouvelle est que oui c'est possible. Il faut créer une deuxième action sur GPIO externe et forcer le triac à 100% via le end point /ForceAction.
Tout est expliqué ici : https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-1565...l#pid18905
Vous pouvez lire le fil en entier mais toutes les infos nécessaires sont dans ce message. Vu que vous avez un triac dans votre cas NumAction doit être mis à 0 (et non à 1 comme dans l'exemple).
Salut Tertous.
Un truc que j'ai du mal a saisir pour la deuxième plage horaire de 16h00 a 19h00. Déjà comme Mike a dit, il faut créer cette plage avec du Forçage 100%.
Par contre vous considérez que si la temperature est supérieure a 50° à 16h00, vous n'avez pas besoin de faire du forçage.
Cela veut dire que cette T° de 51° est suffisante pour vos besoins.
Pourquoi lors du forçage vous voulez monter a 61°, vu qu'a 51° c'est suffisant ? surtout que cela a de forte chance d’être pris chez EDF
Dans ce cas, la plage 16h-19h il suffit juste de faire un forçage ON avec condition T°<50°
Avec ou sans ressource solaire vous aurez de l'eau de 50° en fin de journée.
En tous cas si j'ai compris votre besoin.
Thumbs Up
(05-05-2026, 10:47 AM)Mike a écrit : C'est très clair et la bonne nouvelle est que oui c'est possible. Il faut créer une deuxième action sur GPIO externe et forcer le triac à 100% via le end point /ForceAction.
Merci 1000 fois M Mike,
Je viens de faire un essai et tout semble fonctionner parfaitement. C’est exactement le résultat que je recherchais, merci encore !   Shy  Shy
(05-05-2026, 12:50 PM)Richard59 a écrit : Salut Tertous.
Bonsoir M Richard59
Non, c’était dans le cas d’une superposition d’actions sur un même planning.
Si je définissais 61 °C et que je voulais forcer le routeur à partir de 16 h uniquement si la température est inférieure à 50 °C, je me demandais ce qu’il se passerait si j’étais déjà à 51 °C : dans ce cas, le forçage ne se ferait pas, et je risquais de perdre l’opportunité de profiter du gain solaire en ayant ajouté un créneau au planning existant.
Mais finalement, le lien de Mike est parfait et ça fonctionne.
Merci à vous tous pour vos conseils précieux Shy
Avec plaisir et surtout un grand merci à André d'avoir conçu le routeur F1ATB comme cela avec autant de possibilités.
