Problème de commande relai de V16.10 a V17.18
je suis passé de la V16.10 a la V17.18
Et j'ai un problème dans la page Actions
Je ne peux plus faire plusieurs routage pour un même relais sur le meme Gpio.
quant je test en forçage il n'y que le dernier qui marche, ici " Boitier prise si Pis sup a 95 "
je peux cliqué sur ON sur tous les forçages ca passe a 100% mais le relai ne colle pas pour les 2 premier
je suis repassé en V16 et ca fonctionne.
c'est un Bug de la V17 ?
Bon je crois que je raconte des conneries !!!
Ca marche plus en V16 !!!
Mais ce serai cool si ca marche Smile
Ma config: 1 x ESP32 UxIx2, 4 x ESP32, 5 sondes T° (2 avec Triac)(3 avec relai), 2 Chauffe E, 1 Piscine, 2 Radiateurs , 12 Panneaux S de 425Wc et 500Wc.
Comment est tu passé de la V16 à la V17 , via maj directe en usb ?
As tu importé (en v16) puis restauré( en v17) tes paramètres ?
(05-05-2026, 11:03 AM)tofledev a écrit : Bonjour
ton fonctionnement me semble bizarre !
comme tu as qu'un seul relais sur le même gpio, il ne peut pas avoir des plages de fonctionnement identiques ou qui se chevauche.
il me semble qu'il faut créer plusieurs plages avec les touches (+ ou - ) et ensuite choisir la fonction ON/OFF ou routage.
(05-05-2026, 11:54 AM)Sgb31 a écrit : Salut,
Salut Sgb31
J'ai fait une maj via OTA, ensuite j'ai chargé mes paramètres sauvegardé de la V16
Salut rolrider
j ai fait car j'avais pas assez d'option
Attention,
la maj via OTA de la v16 à V17 ne fonctionne pas correctement et n'est pas recommandée du tout !
Il te faut faire une maj rapide via le port usb impérativement .
c'est bien indiqué sur le site F1atb
ha zute j'ai fait mes 5 routeurs via OTA, et pas de problème.
ca m'arrange pas de les faire en USB, je le refait plus tard si ca décorne ...
Désolé mais, oui, il vaut mieux car la partition mémoire / organisation du code est différent suite a l'ajout de nouvelles fonctionnalité proposées dans la V17.
Tu auras forcément des effets de bord à un moment ou à un autre.
Une fois en V17.x, plus de soucis pour refaire des mises à jour OTA , c'est juste le passage qui reste à faire en usb.
