Demande de précisions "Installation rapide du logiciel"
Autant pour moi, effectivement le .eng j'en suis au même point que vous,
peut-être qu'il sert à la transition de journée à minuit pour conserver les compteurs à 0h01
Routeur F1 ATB v 17.30 :
Merci André  Wink
Le fichier EnergieMinuit.eng, connais les dernières energies à minuit. Cela permet de retrouver les valeurs en cas de redémarrage suite à un reset ou une coupure de courant
(05-05-2026, 07:02 PM)F1ATB a écrit : Le fichier EnergieMinuit.eng, connais les dernières energies à minuit. Cela permet de retrouver les valeurs en cas de redémarrage suite à un reset ou une coupure de courant
Merci André.
J'ai beaucoup apprécié la synthèse et l'information sur votre projection 2026 révélée dans votre vidéo "V17 et perspectives 2026".
Très cordialement.
Routeur F1ATB UxIx2 | 7 panneaux (2750W) | 2 Ecoflow STREAM AC Pro (1.92kWh) | Chauffe-eau 200L 2100W | Shelly + HAOS
