Sujets : 8
bonjour a tous,
je reviens apres une absence et j'ai une question?
VE RMS fonctionne à partir du RMS F1ATB et d'une carte Arduino Uno + shield "PowerCircuits".
est ce toujours d'actualité ?
me conseillé vous d'acheter la carte arduino + shield powerCircuits?
et le "reste materiel a acheter"
en aout pedro etait en vacances et je n'ai pu le faire.
j'ai cru comprendre que certains avait lancer la fabrication d'une nouvelle carte
est ce pour remplacer la carte arduino?
Les modif sont seulement logicielles?
Marek
enphase 215 depuis2013
10x430w en autoconsomation depuis2024
Sujets : 21
Bonjour Marek,
Citation :VE RMS fonctionne à partir du RMS F1ATB et d'une carte Arduino Uno + shield "PowerCircuits".
Oui, complètement.
La station de charge VE RMS version RMS + Arduino est toujours en développement.
Dans les derniers jours, elle a connu une spectaculaire mise à jour grâce à cmichel qui a ajouté une interface web.
Citation :me conseillé vous d'acheter la carte arduino + shield powerCircuits?
Si tu veux un système exploitable immédiatement, c'est une bonne option.
A ma connaissance on peut à nouveau commander la carte de Pedro depuis le 22 septembre.
Citation :j'ai cru comprendre que certains avait lancer la fabrication d'une nouvelle carte
Oui, un projet est en cours pour la fabrication d'une carte sans Arduino.
La mise au point prendra encore probablement quelques semaines.
Pour cette version, il faudra être capable d'assembler des composants par soudure sur une carte de circuit imprimé.
Il n'y aura pas de différence dans l'utilisation entre les 2 versions.
3 kWc - Enphase iq8hc
RMS Station de charge VE-RMS
Sujets : 8
Merci Rakibou pour ta reponse rapide et complete ,claire.
je viens de passer cde pour la" carte de pedro."
je vais acheter l'arduino sous quelques heures.
je dispose du cable de recharche tesla qui permet de se brancher sur le 220 mono sur
une prise domestique en choisisant l'amperage de la recharge a partir de 5A jusqu'a 13A.
y a t-il une possibilite d'utiliser ce cable avec "notre chargeurRMS +pedro"
Marek
Sujets : 21
04-10-2025, 06:46 PM
(Modification du message : 04-10-2025, 06:54 PM par Rakibou.)
Citation :je dispose du cable de recharche tesla qui permet de se brancher sur le 220 mono sur
Je suppose que tu tiens à ton matériel, donc la réponse est non
Sauf à amputer ton chargeur Tesla, il te faut une autre prise T2 et un autre câble (4 conducteurs mini).
La station de charge VE RMS est ce qui va remplacer le boitier sur lequel tu règles actuellement ton courant de charge.
Elle prend place entre l'alimentation (la prise) et la voiture.
Et la bonne nouvelle est que tu pourras l'utiliser soit en full automatique (courant de charge en fonction de la puissance PV disponible), soit en mode manuel en réglant ton courant de charge depuis la nouvelle interface qu'a conçue cmichel.
Voir la doc à jour :
https://acloud9.zaclys.com/index.php/s/73zkjdsWS4FFF32
05-05-2026, 09:03 PM
(Modification du message : 05-05-2026, 09:13 PM par mizou51.)
bonjour a tous
j'ai acheté le shield de pedro et j'ai testé ce jour
Je n'arrive pas à avoir les valeurs depuis l'esp32...
J'ai bien reussi à compiler et mettre en route l'esp32 avec le programme specifique VE et configuré en mode simple routeur et j'ai mis mon esp32 présent a coté du CE en lecture de la puissance pour celui ci. Ca remonte les bonnes courbes de conso/prod solaire
J'ai bien soudé sur pin 21/22 la liaison entre l'esp et le uno et j'ai testé avec le programme de comm mais rien n'y fait les valeurs qui defilent dans le monitor serial du uno restent vide apres les :
y a t il uquelque chose à configurer coté esp32 pour l'envoi sur pin 21 22 de la transmission ???
merci d'avance pour votre aide
(05-05-2026, 09:03 PM)mizou51 a écrit : bonjour a tous
Sujets : 21
06-05-2026, 10:19 AM
(Modification du message : 06-05-2026, 10:22 AM par Rakibou.)
Je pense qu'il y a un problème de source de mesures.
Peux-tu s'il te plait ouvrir un nouveau sujet dans la partie
"Adaptation aux chargeurs VE" ?
Merci.
(06-05-2026, 10:19 AM)Rakibou a écrit : Bonjour,
Peux-tu s'il te plait ouvrir un nouveau sujet dans la partie "Adaptation aux chargeurs VE" ?
Merci.
Pourtant je vois bien le graph avec les mesures en direct sur lesp32.
Tu veux que je quitte ce fil pour créer un fil spécifique a la réalisation de mon Charger?
Sujets : 21
(06-05-2026, 04:15 PM)mizou51 a écrit : Tu veux que je quitte ce fil pour créer un fil spécifique a la réalisation de mon Charger?
Oui, de préférence, c'est pour des questions de lisibilité.
Et dans la section "charge VE", puisque c'est fait pour
